low oil pressure- Fiat stilo 1.9JTD85kw r.v2002
Napsal: 23 led 2018, 17:38
od 031adam031
Ahojte, hľadám už všade odpoveď na môj problém či už na ENG fórach alebo tu na Slovenských. Približne pred mesiacom mi počas jazdy mimo mesta hodilo kontrolku motora, kontrolku oleja a vypísalo low oil pressure, zároveň mi vyplo motor musel som zastaviť a po opätovnom naštartovaní mi auto išlo. Po týždni sa situácia zopakovala a zas bol týždeň pokoj. Za pár dní mi to spravilo hneď pri prvej križovatke od domu. Postup stále rovnaký, klúč dám do neutrálnej polohy a opäť naštartujem a auto ide ale len kúsok. Potom mi už kontrolka motora svietila stále a bál som sa stým jazdiť tak mi mechanik aj známy poradili nech vymením čidlo/senzor tlaku oleja. Dal som zaň 40€ lebo mám že vraj taký motor v aute že je merač hladiny a tlaku v jednom senzore preto taký drahý. Mal som pokoj 2 dni a po dvoch dňoch mi zas hádže chybu a vypína motor. Vo štvrtok to idem dať mechanikovi na počítač a dúfam že sa toho konečne zbavím. Len ma zaujíma či sa stým už niekto stretol a ako to riešil. Olej bol menený aj s filtrom ani nie pred rokom a najazdené má okolo 3 tisíc. (olej)
Re: low oil pressure- Fiat stilo 1.9JTD85kw r.v2002
Napsal: 23 led 2018, 19:29
od panaman1
a kto ti povedal ze ten snimec meria aj mnozstvo oleja? a kto ti ho menil a kde si to kupoval? vsetky cidla co som nasiel su uplne bezne s cenou okolo 5-10E zalezi od vyrobcu...v prvom rade skontroluj mnozstvo oleja, potom si zisti ci ti vymenili spravne cidlo, a ked ano a vsetko je ok tak mozno olejove cerpadlo....mne to vypisalo na fiate linea pri skoro presne 150tis km, ale bolo to iba cidlo...vymenene a odvtedy ok.. cca 7E tusim febi, bosch som nechcel tak zo zasady.
Napsal: 23 led 2018, 20:31
od 031adam031
Povedal mi to mechanik po tom ako mi prehladal motor od hora az dole a nenasiel nic ine len toto cidlo co viedlo do olejovej vaničky a idú z neho 2 konektory čo znamená že má dve funkcie. Ešte som zabudol napísať že to čidlo nenájdeš len tak lebo sa vyrába len originál Fiat, preto je také drahé. A hladina oleja je v poriadku. Niekde som čítal že to je systémová chyba ale neviem či je to pravda. Viac budem vedieť vo štvrtok.
Napsal: 23 led 2018, 21:07
od panaman1
vo vani nebude snimac tlaku oleju, pretoze tam cerpadlo nasava ale nevytvara tlak... nech pozrie este raz vacsinou byva v okoli olejoveho filtra, a ide do neho myslim iba jeden kabel, osobne by som vymenil aj filter ci nieje vadny a neotvara sa.
Napsal: 23 led 2018, 21:16
od 031adam031
Ďakujem ti otvoril si mi oči. Ten sprostý mechanik mi vymenil snímač hladiny oleja. Silno ma presviedčal že to meria tlak. Vo štvrtok idem inému tak to hádam nebude tiež takýto neznalec. Mne aj bolo čudné že prečo by sa predával ten snímač na daný motor keby ho motor ani nemá.
Napsal: 23 led 2018, 21:21
od panaman1
rado sa stalo... ja som ho mal oproti olejovemu filtru od strany remena, nebol problem ho vymenit, ale ja mam benzin, takze to je ine.. a aj ten filter zvaz tiez vymenu, moze byt aj zapchaty... a to moze robit problemy...
Napsal: 23 led 2018, 21:25
od 031adam031
Len vieš nie je tomu ani rok a km je tiež málo od vymeni aj oleja aj filtra. Uvidím vo štvrtok co povie mechanik.
Napsal: 02 dub 2018, 15:23
od tatko Tom
Po výmene oleja na 1.9 JTD 85kW mi robilo dačo podobné - raz nedostatok oleja, potom "too big"...
Našťastie ho to prestalo baviť a ukazuje odvtedy dobre - plný stav.
