Zdravim, mohl by mi tu nekdo poradit jak vymenim spojkove lanko, bez toho abych si zlamal obe ruce a nebo musel
Rozebrat pulku auta... dekuji moc
Spojkove lanko
Re: Spojkove lanko
Ťažko. Mechanika mám veľmi šikovného, no pri výmene toho lanka pospomína kompletný pornopriemysel a všetkých svätých aj v priľahlom vesmíre
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Re: Spojkove lanko
Předpokládám, že se to moc neliší od seicenta, už jsem zjistil, jak se tam dá to sedadlo vyjmout a to je hlavní překážka, protože se tam člověk nemůže vejít. V každém případě se musí povytáhnout ta osička, co na ní jsou pedály, vyháknout spojkový a tu jeho pružinku vyháknout u pedálu, na podlaze by se hákovala špatně. Potom se na pedál zahákne nové lanko, kleštičkami se opět zahákne ta pružinka a nakonec se to zpětně nasadí na tu osičku dedálů. Pokud je to úplně odlišné, tak se omlouvám...
