TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách
Napsal: 29 pro 2017, 17:17
od TipoLPG
Hezký večer, jsem to nováček, včera sem byl objednat Fiat Tipo 1.4 T-Jet LPG
Skoro na vše sem se prodejce ptal, ale na jednu věc sem zapomněl.
Jak je u Tipa řešen TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách?
Jsou v kolech snímače nebo je to už řešeno přes ABS bez nutnosti použití drahých snímačů?
Děkuji
Re: TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách
Napsal: 29 pro 2017, 19:38
od panaman1
odprisahat to neviem, ale fiat maval riesenie cez ABS, takze to lacne a menej otravne.
Napsal: 29 pro 2017, 19:48
od jojo007
Potvrdzujem... Tipo má meranie tlaku riešené cez ABS. Pýtal som sa nato u predajcu keď som si kupoval ďalšie disky...
Napsal: 29 pro 2017, 19:54
od TipoLPG
Díky kluci, je o jednu starost méně
Napsal: 30 pro 2017, 12:25
od gigi
Měření přes ABS je méně přesné,spíše orientační,ale v podstatě je to jedno,protože je to stejně na ho..... Co si od toho slibovali se ukázalo,že v praxi nefunguje. Stejná zbytečnost jako systém Stop-start
Napsal: 30 pro 2017, 13:52
od liborko
gigi píše:Měření přes ABS je méně přesné,spíše orientační,ale v podstatě je to jedno,protože je to stejně na ho..... Co si od toho slibovali se ukázalo,že v praxi nefunguje. Stejná zbytečnost jako systém Stop-start
přesně tak, ještě bych přidal rozsvěcování mlhovek při odbočování,samé pí.oviny k ničemu
Napsal: 30 pro 2017, 14:07
od TipoLPG
Ale aspoň se nemusejí kupovat drahé čidla do kol
Napsal: 30 pro 2017, 18:21
od panaman1
osobne suhlasim. z mojho pohladu je TPMS asi najzbytocnejsi system predpisany EU. ak niekto neciti alebo nevidi ze ma makku gumu, tak nema co robit za volantom. a ak je pre niekoho problem si to aspon raz za mesiac skontrolovat tak tak mu treba. a suhlasim, start-stop je v tesnom zavese ako najzbytocnejsi system. meranie cez aby je nepresne a signalizuje zrejme az pri dost velkom rozdiele tlaku, skoro az hraniciaci s defektom, ale je to bezproblemove v porovnani s vymenou ventilcekou za nie malu sumu. keby EU rozmyslala a chcela sa hrat na bezpecnost tak nech da povinne pre auta ktore su vybavene originalnym autoradiom tak nech ma bleutooth, urcite by to malo vacsi vplyv na bezpecnost ako TPMS.
Napsal: 30 dub 2018, 17:14
od kastan
všera se mi ta debilní kontrolka rozsvítila. Nahuštění je OK, může to být i jiná závada (abs, nebo tak něco...) ? Nevíte, jak se to resetuje?
Napsal: 30 dub 2018, 18:17
od hans55
Návod k použití str.77: Provedení RESETU se stojícím vozidlem a motorem v chodu podržte na 2sec. stisknuté tlačítko Reset na levém ovládacím panelu obr.83
Napsal: 30 dub 2018, 20:12
od kastan
díky, negramot. Jinak se nazvat nemůžu
