potřebuji radu dým z výfuku
Loutka
Příspěvek od Loutka »
Dobrý den potřeboval bych poradit.Mám Lancii Themu 2,5TDi a jde mi při startu býlej dým s výfuku než se motor zahřeje...neví někdo proč a jak to odstranit.....
Naposledy upravil(a) Loutka dne 27 led 2007, 10:17, celkem upraveno 2 x.
onc
Příspěvek od onc »
... nevim co mas za motor, ale bile dym jde z motoru kazdyho auta, nez se se motor a vyfuk zahreje ...
Loutka
onc píše:... nevim co mas za motor, ale bile dym jde z motoru kazdyho auta, nez se se motor a vyfuk zahreje ...
Jenže to je opravdu velký oblak dýmu jako když bych chtěl auto zadýmovat.....
Zapri
Příspěvek od Zapri »
Co třeba vstřiky?
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
jestli to ma i nepravidelnej chod chvilku tak si vymen zhavice
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
Loutka
no trysky a žhaviče jsou nové od bosche přesně ty co tam mají být....
Tomas-Oaza
no a kdyz se to zahreje tak uz to nehuli? a nebo to neco dela? treba tlakuje nebo tak neco?
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Tomas-Oaza
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Reno Rains
Příspěvek od Reno Rains »
Velký bílý dým z výfuku jde většinou v případě, že máš špatné těsnění pod hlavou a jsem ti do motoru buď voda nebo olej. Mám s tím své zkušenosti :( Mě to dělalo u 3 aut, ale u benzínu. Vždy bylo špatné těsnění, jednou rupla celá hlava. Ten oblak stál vždy za to :lol: Zásada č.1 - k problému se vždy stavěj od těch nejjednodušších věcí a dedukcí vylučuj. Já to tak dělám a už jsem ušetřil na opravách nemalé penízky. V servisech to byly vždy částky....stačilo se tomu trochu věnovat, přijít na to co tomu je a penízky byly doma 8)
Tomas-Oaza
Reno Rains píše:Velký bílý dým z výfuku jde většinou v případě, že máš špatné těsnění pod hlavou a jsem ti do motoru buď voda nebo olej. Mám s tím své zkušenosti :( Mě to dělalo u 3 aut, ale u benzínu. Vždy bylo špatné těsnění, jednou rupla celá hlava. Ten oblak stál vždy za to :lol: Zásada č.1 - k problému se vždy stavěj od těch nejjednodušších věcí a dedukcí vylučuj. Já to tak dělám a už jsem ušetřil na opravách nemalé penízky. V servisech to byly vždy částky....stačilo se tomu trochu věnovat, přijít na to co tomu je a penízky byly doma 8)
to jo to je jasny, ale to by muselo tlakovat a nebo jit voda jeste z nadrzky,ale to nepsal ze by to delalo,proto sem to ani nanadhodil.pokud to dela a nebo se voda ztraci ze se musi dolivat tak je to pak jasna vec :lol:
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Loutka
musím říct že jsem začal trochu dolévat vodu.....tak asi bude prasklá hlava ....Nemá nekdo náhodou hlavu na Lancie Thema 2,5 TD rok 87
Tomas-Oaza
mrkni k nam na foru, ted tam nekdo nabizi themu na ND
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Martin Lacko
Příspěvek od Martin Lacko »
Nazdar podla mna mas prasknute tesnanie pod hlavou . . .
mal som cromu, a mal som ten isty problem.
Ked som zhodil dolu hlavu valcov, v dvoch piestoch bola voda :cry:
Miki - Lancia Kappa 2,4 JTD
Lancia Prisma 1,6 - 16V - umretá
tomi66677
Re: potřebuji radu dým z výfuku
Příspěvek od tomi66677 »
alebo to robi turbo a nemusi to byt tesnenie .... staci ked nasaje do valcov nahromadeny olej v turbe
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
tomi66677
ked by bolo tesnenie prasknute isli by z nadrzky na vodu pri nastartovanom motore bublinky nie??,,
Zpět na „LANCIA“
TOPlist
