Dotaz na lambdu...
Napsal: 12 pro 2006, 22:59
od Hanesek
Zdravím vás,mám takový dotaz.Je možné aby byla lambda nějakym způsobem špatná a zároveň se to neobjevilo na spotřebě?
Napsal: 13 pro 2006, 10:43
od lacin
Ano.
Napsal: 13 pro 2006, 11:36
od prevod
no neviem vacsinou ked je chytena lambda ..tak sa to na spotrebe prejavi ... mne vzdy po vymene lambdy klesla spotreba ..sice nemenil som ju 1ooo x ,ale sest krat minimaalne ...
Napsal: 13 pro 2006, 22:40
od Hanesek
No já se ptám protože za studena to nechce táhnout a připadne mi jako by to špatně mýchalo tu směs.Ve vyššich otáčkách je to v pohodě na jedničku ale v nižšich ja přeřadim na dva je to horši tak mě napadla lambda.Po zahřátí je to ok.Spotřeba neni nijak nenormální.Proto se ptám
Napsal: 14 pro 2006, 18:17
od _petr_
a co treba vzduchovy a palivovy filtr nebo svicky?
Napsal: 14 pro 2006, 22:28
od Hanesek
no vzduchový,palivový filtr je novej a svíčky taky tak právě nevim:-(
Napsal: 14 pro 2006, 23:38
od lacin
Hanesek píše:No já se ptám protože za studena to nechce táhnout a připadne mi jako by to špatně mýchalo tu směs.Ve vyššich otáčkách je to v pohodě na jedničku ale v nižšich ja přeřadim na dva je to horši tak mě napadla lambda.Po zahřátí je to ok.Spotřeba neni nijak nenormální.Proto se ptám
A co tankujes za benzin? Jednou sem natankoval u Unicornu a auto za studena v nizsich otackach jelo jako skodovka bez sytice...
Ve vyssich relativne ok. Pak kdyz sem dal Aral, nebo cokoliv kvalitniho, auto bylo k nepoznani. Za studena i za tepla... Mozna nalij do nadrze nejakou srajdu na odvodneni. Doporucuju Wynns.
Napsal: 15 pro 2006, 00:06
od _petr_
ja mival problemy s OMV v Uherskem hradisti, kdyz jsem tam natankoval, tak to vubec nejelo kazdy kopec na 3 a sotva to jelo
Napsal: 15 pro 2006, 20:17
od Hanesek
no něco na to odvodněni bych mohl zkusit.Ani nevim kde tankuju ale v podstatě furt na jednom a tom samym mistě.Jen minimálně jinde.Zkusim to odvodnit a vzit benzin jinde a uvidim co to udělá
