ventilace bravo
Napsal: 12 pro 2006, 12:54
od daavo
zdar fiatáci,vlastním bravo1,2 16v a odešel mě ventilátor co přivádí vzduch do interiéru.problém je v tom že novy stojí 4440kč.nevědel by nékdo o levnější variantě.díky
Napsal: 13 pro 2006, 10:47
od lacin
No jedna alternativa se primo nabizi: oprav si ten starej, pravdepodobne budou jenom vyjety uhliky, to sou naklady nula nula nic. Anebo druha alternativa - obejdi vrakace. Odkud ses?
Napsal: 13 pro 2006, 12:31
od daavo
problém,zřejmě nebude v uhlíkách,při provozu nepříjemě popískává,v rytmu otáčení(vyděl bych to spíš na vylágrovaný ložiska,pokud se to ovšem nemotá jen v plastu),jako celek se to tváří nerozdělatejně a na maximální chod pálí nekompromisně pojistku,skusím vrakáče nebo annonci
Napsal: 13 pro 2006, 16:04
od lacin
Mely by tam byt obyc kluzny, ktery pak vetsinou jedou na sucho.
Hele, nic neni nerozebiratelny...
Napsal: 13 pro 2006, 17:06
od m6564xp
Ventilátor mám z Brava 1.4 12V. Pokud je stejný tak Ti ho prodám, chtěl bych za něj 1000 Kč. Tel. 603 53 33 22
Napsal: 13 pro 2006, 21:59
od jaklik
Měl jsem stejný problém a už 2 krát mi pomohlo jen promazání toho ložiska!
Napsal: 13 pro 2006, 22:26
od m6564xp
Kdysi na Transitu jsem ho také průběžně promazával, ale intervaly mezi jednotlivými promazáními se pomalu zkracovaly až jsem šel ventilátor stejně koupit. Postupně se tam totiž vydřela taková drážka, že ten ventilátor dostával takové vibrace, že jsem myslel, že se musí každou chvíli roztrhnout
Napsal: 05 úno 2007, 17:45
od pavos
Ahojky,
pokud máš ještě problém s ventilátorem tak můžeš použít i ventilátor z Tipa já měl Tipo a zkoušel jsem jestli to pasuje a je to bez problémů.
