Zápach benzínu
Napsal: 11 pro 2006, 17:50
od Kulda
Potřeboval bych poradit. Mám Fiat Bravo 1.6 16V. Při jízdě když otevřu okénka je cítim silně benzín. Když zastavim vylezu nic nikde není cítit. Ani u motoru, pod podvozkem z hadiček nekape benzin, nadrž je taky v poho. Za boha nemužu přijít na to čim to je... Budu rád za každou radu..
Napsal: 14 pro 2006, 18:10
od _petr_
kapat to nikde videt nemusis, ono to treba jenom trosku prosakuje, mokre to taky nebude, protoze se benzin rychle odparuje, ale treba je jenom povolena nejaka spona, ony jsou takove na nic, ja to vsechno povymenoval za sroubovaci
Napsal: 14 pro 2006, 23:41
od lacin
Muze to byt odvetravani nadrze. Je tam takovej ventil, kterej odvetrava benzinovy vypary z nadrze a potom je odpousti do sani. Muze tam byt nekde praskla hadicka a tak to obcas odfoukne vedle...
Napsal: 15 pro 2006, 17:50
od Kulda
Jo jasný. Moc dik. Může to mít nějaké nežádoucí vlivy?
Dotaz
Napsal: 11 říj 2007, 21:13
od Merkury69
Chtel jsem se jenom zeptat kde ten odvetravajici ventyl vyparu z nadrze najdu..asi ho budu mit zadreny protoze kdyz po nejake dobe odsroubuju vycko nadrze tak mam v nadrzi docela dost tlaku ktery se mi po vysroubovani dostane ven..ale mam docela strach z toho ze by se mi pretlakovala nadrz..predem mocrat dekuju za rychlou odpoved..[/b]
Napsal: 17 lis 2007, 16:47
od Lock001
