Za studena nepravidelný chod motoru
Hanesek
Příspěvek od Hanesek »
Zravím všechny příznivce fiatu a konkrétně bravy.Potřeboval bych poradit.Když nastartuju za studena,motor má nepravidelny otáčky.Normálně se pohybuje kolem 1000ot/min ale mě vyleze na 1500ot/min a nemá zrovna pravidelnej zvuk obzvlášť pomocí zvuku z výfuku to jde poznat.Tak jako by trochu blafe.Po(chvíli) zahřátí se otáčky krásně ustálí a sou pravidelny.Nevite čim by to mohlo být?Svíčky tam sou novy a kabely taky tak mě nic jinyho nenapadá :cry: .Jestli víte poraďte.Předem díky
doushan
Příspěvek od doushan »
Krokovy motorcek na skrtiacej klapke. Mne to robilo to iste. Az na to, ze potom mi zacal lietat volnobeh od 800 do 3000 ot.min a to fakt nepotesi. Po vymene motorceka funguje vsetko na 100%. I ked ta sranda stoji 10tis SK :-((( Niekedy staci len precistit skrtiacu klapku a naprogramovat nanovo RJ.
pajos
Příspěvek od pajos »
nazdar,to cokání za stodena mě dělá take v serviso mě řekle že boť špatná lambda nebo skoset večestit škrtici klapko.Zatim sem s tém nic nedělal
Zpět na „Bravo / Brava“
