SVĚTLA: Hlídaní proudu BC
Napsal: 24 lis 2006, 19:13
od sgy
Mám takový problém. Vyměnil jsem žárovky u SPZ za bílé ledky... Ty ale po zapnutí obrysovek za 1-2 sekundy zhasnou a pak nesvítí. Jen díky malé spotřebě se Bodycomputeru jeví, že jsou spálené nebo že tam vůbec nejsou. Nejde to nějak obejít? Zatím jsem to vyřešil tak, že jsem si v kufru zapojil ješte klasickou žárovku kvůli zátěži, to ale přece není řešení.
Díky za tipy
Napsal: 24 lis 2006, 20:03
od vejvy.f
Ono to nehlídá napětí, ale proud. Ale to je jenom detail. No to asi neobejdeš, prostě to budeš muset něčim zatížit, buď tou žárovkou, nebo rezistorem, ale ten bude dost topit.
Napsal: 25 lis 2006, 00:14
od onc
... presne tak jak pise vejvy.f , computer hlida odber a pokud tam neni
ten co je naprogramovany tak to bude delat bordel porad ...
... stejny problem je i kdyz si nechas namontovat neznackovy tazny
zarizeni ... zapojis vozik a ma samozrejme vetsi odber a uz ti PP hlaci
chybu ...
Napsal: 25 lis 2006, 17:27
od sgy
hm... někdy přemýšlím, k čemu je nám dneska tolik elektroniky v autě
Člověk na první pohled vidí jednoduché autíčko a netuší, že na něm nic nezmění, bez toho aby s tím jel do servisu.
Zlaté Cinquecento. Tam jsem všechno připojil, napojil, odpojil a všechno fungovalo dál
Tady si chci vyměnit blbou žárovku a ještě se svého autíčka musím zeptat "Bude se ti to líbit?"
