POKAZENE SIERACE
POKAZENE SIERACE
Ahojte.. mam fiat Brava JTD a mam roblem so stieracni.. primrzly mi k oknu a ja som si nevsimol.. spustil som stierace a nieco sa asi stalo ako boli primrznute.. lebo prestali mi ist vsetky polohy okrem poslednej kde idu stierace najrychlejsie.. neviete poradit kde moze byt problem? je tam niekde cyklovac? alebo kde by som mal hladat chybu... prosim poradte dakujem.ASPON KDE SA NACHADZA TEN CYKLOVAC.. alco
Zkontroluj v prve rade pojistky,a pak muzes jit dal.polohovaci packa je zavisla na ciklovaci jen tehdy,kdyz ji mas v poloze casovanyho stirani.Jinak ne.Pokud neni chyba v pojistkach a v relatku tak mrkni na motorek,bude spalenejalco píše:prosim aspon napiste niekto kde sa ten cyklovac nachcadza. dakujem
Rele stieracov je na motorku stieracov,je v nom zasunuty viacpolovy konektor,ked ho vytiahnes uvidis oznacenie kontaktov -HG-je napetie pre 1 rychlost a pre cyklovac -HN-je dobrzdovac aby nepresli vychodzu polohu -H-je napetie pre 2 rychlost--N-je kostra, takze po vytiahnuti konektoru mozes pomocnym kablom z + polu baterky skusat ci funguju jednotlive kontakty. Ale pozri aj poistku c.14 symbol stieraca.
