Zavada cidlo tlaku p0105
patriot99
Příspěvek od patriot99 »
Zdarec panove.... dneska jsem malem nedojel do prace... :roll: Zniceho nic zacalo kuckat az se vypnul motor, a 4 sem motor startoval aby vubec nastartoval. Kdyz jsem auto napojil na diagnostiku tak vypisuje zavadu cidlo tlaku p0105.. Vi nekdo kde muze byt problem? Auto potrebuju do prace, tak bych to chtel dat co nekdriv do kupy. Auto je neustale v nouzevem rezimu a zavada se po smazani hned zobrazi znovu. Diik za kazdou radu. Jedna se o motor 1.4 16V 70kW
Fiat Punto 1.2 59kW
panaman1
Re: Zavada cidlo tlaku p0105
Příspěvek od panaman1 »
map senzor, vymenit a malo by byt po probleme...popozeraj google kde sa nachadza...pozeram ze nieje uplne lacny na tento motor.. od 20E starline, az po 100E bosch...
patriot99
panaman1 píše:map senzor, vymenit a malo by byt po probleme...popozeraj google kde sa nachadza...pozeram ze nieje uplne lacny na tento motor.. od 20E starline, az po 100E bosch...
Ma na mysli tento senzor? https://dufy.cz/autodily/fiat/idea/1.4- ... 06&ga=3947
Ten jsem menil pred mesicem.... Doma mam jested druhej a kdyz zapojim ten druhej, tak se nic nezmeni.
Fiat Punto 1.2 59kW
panaman1
a ppredtym ti to robilo priblizne to iste ked si ho menil? ak si myslis ze ten co si atm dal je dobry, a neodisiel, tak treba skontrolovat kabelaz. live data si asi nepozeral ci sa nejako menia, alebo ci to ukazuje hluposti.
patriot99
Hlasil o 6 stupnu jinou teplotu vzduchu ale ostatni veci snimal v pohode... Jinak pred 3 dnama se jeste menila 1 lambda sonda, chci se zeptat jestli ma lambda sonda na nej vliv? Nove cidlo reaguje normalne jak na teplotu tak i na prutok vzduchu, jen nechapu proc pada do zavadu chyb :evil: Pokud ma 1 lambda sonda vliv na cidlo, tak je asi vadna :evil:
Fiat Punto 1.2 59kW
patriot99
Zmena... obe cidla snimaji jen teplotu vzduchu :evil: Tlak a prutok vzduchu se nemeni jak by mel podle otacek motoru.. Konektor vypada v pohode ale celkovou kabelaz sem jeste nestihl zkontrolovat. Je tam celkem blbej pristup :evil: Napada me jeste motorova pojistkova skrin, muze byt chyba i tam?
Fiat Punto 1.2 59kW
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Tlak se mění, když se otvírá klapka - zvětšuje se.
patriot99
Ttj... mam se zacit divat po jinek klapce? :cry: :? :?
Fiat Punto 1.2 59kW
Vitaml
Klapku snad vadnou nemáš, ne?
patriot99
Klapka ma nastarosti prutoch vzduchu a tlak... pokud nefunguje tak jak ma, tak haze blbe informece r.j a cidlum, aspon si to teda myslim...
Tady mam live data:
Fiat Punto 1.2 59kW
patriot99
Fiat Punto 1.2 59kW
Stejný problém řeším na Stilu :)
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=9&t=24575"
patriot99
V tematu se pise ze to muze byt samotna r.j... na to nechci ani pomyslet... :cry: :cry: :cry:
Fiat Punto 1.2 59kW
Vitaml
Vadnou klapku určitě mít nebudeš, to by snad musela být děravá.
Při zavřené klapce, kdy běží motor ve volnoběhu by měl být tlak, nebo spíš podtlak něco kolem 350 mBar.
Buď odešel snímač tlaku, nebo kabeláž, nebo řj.
Nedávno tu byl odkaz na Youtube, jak se dá MAP senzor otestovat. Připojit ho na řj, zapnout klíček, nasadit na něj hadičku se stříkačkou a udělat mu podtlak. Měřákem na jednom jeho pinu měřit napětí, musí se měnit podle podtlaku a stejně tak i v diagnostice.
Ještě ti někde může podsávat falešný luft, ale to by nedalo chybu žádný signál.
patriot99
Taky se priklanim spis na kabelaz nebo r.j... Nechce se mi verit aby 2 cidla ukazovala to same.. Bohuzel to necham na servis... delam 12 a nemam moc casu jeste se hrabat v aute.. :cry:
Fiat Punto 1.2 59kW
