Fiat Stilo 1,6 77KW Palubní PC
Zdravim premýšlím o prvním autě Fiatu Stilo, ukazuje palubni pc spotrebu na 1,6 77KW nebo ne ??? díky za odpověd a jinak jak jste z tim spokojeni,popř s jakými největšími závadami mám počítat????
Re: Fiat Stilo 1,6 77KW Palubní PC
Palubní PC ukazuje momentální spotřebu, průměrnou trip. A a průměrnou trip. B, kromě toho ještě dojezd km, ujetou vzdálenost a čas.
Vcelku dobrá volba - velký kufr, prostor v kabině, motor bez problémů, spotřeba do 7,5litru (a to se moc neloudám). Letos Skandinávie 5.900km za 6,4litru. Nyní najeto 191.000km, olej měním po 12-15tis. dál jen filtry, destičky, spotřebák. Nejhorší je výměna žárovek vpředu
u baterky
u baterky
Tipo 1,4 T-Jet kombi 2017
Stilo 1,4 3dv.2004
Ex. Stilo 1,6 kombi 2006
Stilo 1,4 3dv.2004
- SpiritWolker
Na Stile 1,6 najčastejšie zavady:
poškodena/pokazena riadiaca jednotka - repas alebo vymena za druhu pripadne novu.
(za posledny mesiac som pomohol opravit/vymenit štyri rj-motora)
vypadavajuca alektrika, vypadavajuca CAN zbernica, blikajuca palubovka vsetky kontrolky .)
na LCD dispeji ked zatvoriš dvere s nastartuješ nesmie vypisovat:
Cennection Lost, Alternator Faiure, Immobilizer Failure, Hight Temperature Sensor Failure
konkurencia: https://www.groupelectric.sk/mobilny-se ... lovo=stilo
stači ti do googla napisat stilo 1,6 rj motora problem
alebo fiat stilo 1,6 rj-motora a možeš šudovat čo ta čaka
Bez diagnostiky by som taketo auto nesiel kupit, a diagnostikov by som si overil km v motorovej rj pokial nebola menena, a maly by sediet rok vyroby riadiacich jednotiek s rv na oknach
lebo teraz taketo auta s najazdom iba 120.000km naozaj neexistuju .)
Akurat včera som mal Grande na opravu, kupili ho za 5000e! s 150.000 a v rj motora bolo 308.000!!!
Naozaj treba davat pozor na bazarnikov
Ale inak auta su to velmi dobre, pokial bolo onho starane tak mega dlho vydržia
u kamoša vo firme dve maju najazd cez 350.000 pred dvoma rokmi a dodnes jazdia
s pravidelnou udržbou
Takže prajem štastnu ruku pri vybere - a niekde bolo aj pekne stilo forum ale neviem kde sa stratilo
http://www.fiatstilo.banda.cz/diskuze/
https://www.fiatforum.com/stilo/
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
