brava po rozvodech špatně startuje
Napsal: 07 říj 2017, 15:57
Zdravím chlapy moje brava startuje za studena až na podruhé, nebo na potřetí pak už jede normálně. Startovalo nádherně klepaly rolky na rozvodech tak jsem je nechal vyměnit, a od té doby startuje až na podruhé nebo potřetí. Po reklamaci my řekli že mám ucpaný palivový filtr pod autem hi brava 98 po faceliftu plastové sání bohužel nemá jen u čerpadla. Nechal jsem to zkontrolovat jinde řekly že byl posunutý sací i výfukový o jeden zub, zase sem zaplatil a nic pořád špatně. Už jsem vyměnil……….čidlo teploty na motoru čidlo nasávaného vzduchu čidlo kliky svíčky kabely změřil cívku. Vyměnil filtr vzduchu vyčistil klapu, nové čerpadlo, kompletně nový výfuk nová baterka a pořád prd. Už si nevím rady, jestli si mám koupit aretaci rozvodů a udělat si je sám nebo co ještě vyměnit. Moc díky za rady a poznámky.
