Přední náprava-pouzdro řízení
Napsal: 03 srp 2017, 10:09
Ahoj dotaz jsem vložil i na stilo.org, pokud bude někdo vědět tady budu rád.
Ahoj všem, také mi klepe předek, přesně jak je se tu řešilo. Je slyšet tiché, tupé klepání a je citit do volantu, nejvíc při jízdě i prez malé nerovnosti v přímém směru. Podotýkám že vše až na pouzdro řízení je udělané. Když jsem před měsícem dělal axialky, tak jsem to silonové futro kontroloval a žádnou vůli jsem tlakem ruky při max. levém rejdu nepozoroval(auto už má prez 160tis). Na zvláštnost jsem narazil na druhé straně, je tam takový silonový kroužek. Co tam plní za funkci???? Je to jen doraz ax. táhla, nebo taky vymezuje vůli? Mám ho prasklé, ale nevím jestli to není záměr, protože ta prasklina se jeví rovná.
Poraďte prosím, jak lze dobře identifikovat tu vůli na pouzdru pravé strany a co s tím kroužkem na levé straně, který momentálně vlastně volně vyjíždí z vlastního řízení na ax tyčce? Je možné třeba poškození hřebenu mezi několika zuby, aby se projevovala vůle totožné jako když je vydařené pouzdro?
Předem děkuji všem za případné rady Jakub.
