Chyba "side light failure", přitom všechny žárovky svítí ..
pavproch
Příspěvek od pavproch »
Chlopi, potřebuju poradit:
Panda II. gen 1.2i Climbing MY2006 (nalítáno asi 110tis km) - sporadicky (ale v poslední době častěji a častěji) se při jízdě rozsvítí výstraha:
Side Light Failure a šipka vpravo
Už sem na to reagoval mockrát, zastavil, vyběhnul z auta a nic.... vždy ale všechny (obě) obrysovky (v předním svetlometu i zadním sdruženém světle) vpravo svítí (pěkně, neproblikávají tj. neztrácejí kontakt), jsou prostě OK.
Na co se zaměřit, kde může být chybka?
I když svítí, preventivně je obě vyměnit ? (že by třeba měly nějaký divný odpor či co ?)
Pandice 4x4 1.2i Climbing MR2006
Vitaml
Re: Chyba "side light failure", přitom všechny žárovky svítí
Příspěvek od Vitaml »
Musí být i správné hodnoty žárovek (W).
Můžou mit i větší odpor, když jsou vysvícené, mají menší výkon, elektronika je na to citlivá.
pavproch
Dík. Watty jsou tam správné, ale vysvícené můžou být, to je fakt - přední sem za těch 11 let měnil jen jednu(ou) a už nevím jestli to byla pravá nebo levá, zadní jsou ještě původní.... OK, vyměním teda všecky žárovky a uvidíme.
Btw, do předního světla vlízt umím, ale jaxe leze do zadního? Otevřu kufr, povolím ty tři šroubky, co drží světlo, to se začně viklat, ale vytáhnout nejde ... a násilí zkoušet nechcu, abych něco neulomil...
Vitaml
Musí to být nějak nacvaknutý. Nejsou tam ty nacvakávací plíšky, jak jsou třeba v palubce a jinde?
pavproch
Zítra to zkusím (bez násilí) prozkoumat. Kuju.
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Není to žádná věda, zde lze stáhnout návody (i v češtině), tam je vše uživatelské, myslím, že je zbytečné tady na fóru dokola řešit věci, které jsou popsány v návodech a spekulovat o nich: http://aftersales.fiat.com/elum/Home.as ... nd_code=00" onclick="window.open(this.href);return false;
Panda 1.2 r.2018
pavproch
Kuju za ten odkaz na návody, staženo.
Rozhod sem se, že tu občasnou hlášku budu ignorovat do doby než mě bude srát hodně.
Pak ty žárovky preventivně vyměním. Třeba ale do té doby některá definitivně scípne a bude vymalováno.
pavproch
Tak fčera už ňa to sralo hodně... taxem vyměnil žárovky v předním, bočním i zadním blinkru (všechny tři svítily ale byly na nich už vidět roky - oxidace) a..... hláška napřed svítila, pak zhasla a už sa nerozsvítila. Sem myslel, že mám vyhráno. Nemám. Neska ráno sem nastartoval a hláška už zase svítí. Přitom všechny nové žárovky (se správnou watáží) svítí taky.
Poradí někdo jak dál? Co zkusit fčíl?
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Očistiť - prestriekať kontakty (Kontoxom asi lepšie, než nejakým WD)
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
pavproch
Kuju, zkusím.
Nemáš tam někde ledkovou žárovku místo obyč?
pavproch
Nemám, šak píšu "žárovky se správnou wattáží"
tatko Tom
Ak má kabeláž cestou ku žiarovkám konektory - môže byť niekde zvýšený prechodový odpor.
pavproch
Tak. Neska odpoledne sem se ftym chvílu "vrtal" - napřed se šroubovákem a Kontoxem v bočním blikači - bez úspěchu, kuntrolka furt svítila. Pak sem otevřel přední světlo, zjistil, že tam není kam ten kontox stříkat, taxem ho (to světlo) zase zavřel. A v tu chvíli kuntrolka zhasla a už sa nerozsvítila. Nekřičím "hop", až když sa nerozsvítí ani zítra ani pozítří ani popozítří ani popopozítří, tak možná začnu výskat. :mrgreen:
tatko Tom
Nevýskaj - príde iná "záhada" :D
No úprimne držím palce, nech nie a je kľud :)
Zpět na „Panda“
TOPlist
