Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 11:51
od datelos
Tak sem prijel z dovci a koukam, pod nohama koberecek uplne nasaklej vodou. Myslim ze to tece z vyparniku, ze stredu auta. Zatim nemas silu ani chut se v tom storat. Napadl mne odtok kondenzatu. Nejake napady.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 13:50
od rossi
radiator topení nejspíš.
měl jsem to na puntu 2x
Re: Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 14:19
od Vitaml
Jestli tam má klimatizaci, neměl by někam odtékat kondenzát?
Re: Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 15:14
od rossi
mluvím o radiatoru topení, ten je asi děravej.
jím protíká kapalina pořád,i když to netopí.pokud tam není ventil jako v LADě.
z kondenzátu nemůže být nasaklý koberec jak houba.
na výparniku klimat. se tvoří jinovatka, ale je jí relativně málo
Re: Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 15:56
od pato99
A straca sa chladiaca kvapalina? Ak nie, je to pravdepodobne kondenz z klimy(alebo nieco zateka pod prednym sklom). Ak straca, je poskodena hadica alebo radiator ohrevu.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 17:13
od Vitaml
U moře bývá až 100% vlhkost vzduchu, tam by se klima asi rosila víc, v každém přípaďe si ohlídej chladící kapalinu.
Jinak, dalo by se to i ochutnat.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 19:05
od datelos
voda v chladiči se neztrácí-bylo to matoucí.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 23 črc 2017, 20:07
od Tom 257
Odtok kondenzátu z klimy by měl být vyveden ven a ne dovnitř auta. Viděl bych to taky na tekoucí radiátor topení.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 24 črc 2017, 16:11
od datelos
Takže, máme jedno stilo s klimou. Chladící kapalina v nádržce co chladí motor se neztrácí, hladina drží. Klima funguje, chladí ok.
Po cca 8hodinách jízdy s klimou-celkem za týden najeto 1300km s klimou od středového panelu, když sundám kricí plast od
spolujezdce, vidím takovou černou krabičku, je celá zarosená a voda vytéká někde z té černé krabičku jak ke spolujezdci-méně,
tak k řidiči-tam je větší potopa. Dle člověka co dělá klimy, ale do bytu, může prý vypotit za 6h klidně 3 až 5litrů kondenzátu. Podle toho
jak je výkonná. Takže si myslím, i když myslet znamená prd vědět, ze je asi fakt nekdě ten odtok ucpaný. Neví někdo kde takovej
odtok je.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 24 črc 2017, 16:14
od Ondrus84
Me to kape nekde nad spojenim prvi a druhe casti vyfuku,v podstate hned za vlnovcem nad spojem
Re: Voda pod nohama
Napsal: 25 črc 2017, 11:14
od datelos
Problém vyřešen, z toho černého boxu je vyveden kolínkem odtok pod auto, ze strany spolujezdce.
Kolinko vyndáno a ze spoda vývod z boxu proštouchnut, bylo to úplně plný vody cca2litry a
přepadem to skapávalo na podlahu. Tet, když kouknu pod auto, tak je již vidět odkapávání
kondenzátu, což dříve nebylo. jen mi není jasné, kde se tam vzal ten bordel, co to ucpal.
Asi by to mělo jít přes kabinový filtr, budu muset asi taky pro jistotu vyměnit.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 03 srp 2017, 18:49
od Laďa
Ahoj, dcera měla na Stilu stejný problém z vodou pod nohama a podle návodu člena datelos se podařilo problém odstranit. Děkuji.
Re: Voda pod nohama
Napsal: 10 srp 2017, 18:02
od datelos
Laďa píše:Ahoj, dcera měla na Stilu stejný problém z vodou pod nohama a podle návodu člena datelos se podařilo problém odstranit. Děkuji.
Mám radost, že to info pomohlo. Italská auta si musí pomáhat.
