Multipla konektor dveří
Napsal: 11 črc 2017, 13:44
od Hynek
Zdravím. Zlobí mi sklápění pravého zrcátka a problém bude asi v kabeláži mezi karoserií a dveřmi, protože když zrcátko připojím na druhou stranu, tak funguje. Nemáte někdo schéma zapojení toho kulatého konektoru na dveřích?
Re: Multipla konektor dveří
Napsal: 12 črc 2017, 12:25
od Mišan
Občas zlobí konektory ve dveřích. Dá se to při otevřených dvěřích rozpojit (pootočením, poblíž pantů) a pak nějakým sprejem na kontakty prostříknout, případně i mechanicky očistit.
Napsal: 12 črc 2017, 14:56
od Hynek
To jsem udělal, ale bez výsledku.
