Zadní sedák u sedanu
Napsal: 21 čer 2017, 21:53
od Georg.s
Zdravím všechny,
mám tipo sedan cca 3 měsíce, nechal jsem si udělat potahy na míru, a jak jsem je chtěl nasadit narazil jsem na problém:
Nejde mi sklopit, sundat nebo cokoliv udělat se zadním sedákem, za boha nemůžu tedy potah nasadit. U sedanu asi bude ten sedák na pevno, bo v manuálu na hb a combi je sklopení sedáku uvedeno u sedanu ne. Ten sedák tam drží uprostřed jen dva nějaké cancky. Podle mně to musí jít nějak sundat, přece to tam ten sedák museli nějak nasadit a musí ho tím pádem umět lehce demontovat. Nemáte k tomuto nějakou radu ať s tím nemusím do servisu díky moc.
Jirka
Re: Zadní sedák u sedanu
Napsal: 27 úno 2019, 21:34
od Martin91
Narazil som na rovnaký problém. Vyriešili ste to potom?
Napsal: 06 říj 2019, 14:45
od alienjar
Na horním opěradle jsou vlevo a vpravo takové mačkací zámky. Ty je potřeba zmáčknout a odsunout opěradlo. Jestli k autu máte manuál "Použití a údržba", tak je to na stránce 13 - sedadla.
Napsal: 07 říj 2019, 15:04
od adanos82
Autor sa pýtal na sedák, nie na operadlo.
Mimochodom ja mám sedák napevno aj v HB, resp. som tiež neprišiel na to ako ho vyklopiť. Zase obrovské mínus oproti Grande Puntu, kde sedák išiel vyklopiť a operadlá išli potom dať až dolu do vodorovnej polohy.
Napsal: 07 říj 2019, 15:23
od alienjar
Omlouvám se, přehlédl jsem to
, ale sedáky jsem ještě nezkoušel. Jdu na to...
Napsal: 03 pro 2019, 08:05
od Leo79
Ahoj
Mám Tipo sedan 2019 a stejný problém - se zadním sedákem jsem nedokázal pohnout - potah jsem na přední straně sedáku jen natáhnul pod něj co to šlo a horní hranu potahu mám jen podstrčenou mezi sedákem a opěradlem až do kufru. Tohle se jim fakt nepovedlo
L
Napsal: 24 zář 2021, 14:20
od TatanZu
Ahoj, skvělý, jak sis poradil! Začátkem léta jsem řešil podobny problem. Na sundání potahu jsou dneska různý vychytávky - takový plastový tyčinky. Já jsem si je pořídil , byla to sice piplačka a stálo to trochu nervů, ale nakonec jsem to zvládnul
Napsal: 27 zář 2021, 08:55
od michaljav
Ahoj,
toto někdo ve svém kufru našel (táhla pod kobercem v kufru na torxy):
zdroj:
https://fiatklubpolska.pl/tipo-531/demo ... py-36676/2
Napsal: 01 lis 2021, 07:50
od michaljav
Návod zadní sedadla u kombíka rv 2018 jsem napsal zde:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=25&t=38193
Snad se někomu bude hodit.
