ahojte......mam TD-cko 46kw r.v. 96 176/B7.000....moj problem je v tom ze jeden vecer z prace domov motor stratil voln.otacky(proste ked som pustil plynovy pedal zdochol ale som nastartoval na prvy sup)po odparkovani doma na parkovisku a nasledne rano som chcel nastartovat tak som bol prekvapeny ze az po niekolko minutovom tocení motora som to horko tazko nastartoval...niekedy sa stalo ze baterka skapala a bolo po vsetkom....kamarat z KE sa na to pozrel kupil novy remen (rozv.)a nejako to nastavil ze stratuje tak ako mozno ani ked bol novy tak nestartoval....len ze hned som zistil ze motor ma iny zvuk a to dost vyrazne dym cierny ako ma volnobeh mam na 650 ot/min(keby som dal na 900 ot/min tak by som sa nevedel pohnut lebo keby som pridal plyn tak utekalo by do otacok a ani za svet to dat dole...ako som zistil mam rotacne vstrekovacie cerpadlo so snimacom zatazenia motora...rozmyslam nad kupou vstrek.cerpadla....alebo to dat na stolicu a nech premeraju alebo mohol odist aj ten snimac ze dava zle udaje....viete niekto poradit?otazka cislo vstrek.cerpadla asi najdem na strane medzi (od bloku motora)....kupa vstre.cerp. nie je az taka vysoka investícia lebo autícku sluzi ako ma....len ziskat cislo cerpadla mam sice Bosch V ER538 ale presne cislo nie dopisem ze rozvodovy remen bol meneny len preto lebo to bolo potrebne...malo vsetky zubky ale uz bol popraskany...tak kolega to preto vymenil....potom to nastvil tak aby to vedel nastartovat(spominal ze to posunul o jeden zub)aj nastartoval len ze prvy pokus bol o nicom....startovalo na prvy tuk len ze motor sa zohrial na volnobehu cca 10 min..na 80 stupnov a ked sa zapla sahara tak motor isiel zdochnut....potom urobil este jeden pokus a bolo to dobre...momentalne na aute jazdím(potrebujem ho kazdy den do prace)ma to cudny zvuk ked na to slapnem ale nevadí riesime to pocas jazdy...(ako alebo co je s cerpadlom)
ps:ak by to bol opet slaby popis tak sa pytajte dodam co sa budete pytat....mimochodom remen nepreskocil nemal preco....to co sa mi stalo vtedy vecer (neviem co to)ale domov som v pohode dosiel kludne som to roztiahol na 150km/hod tak ze auticko slapalo ako hodinky len to startovanie bolo mizerne
za vsetky rady dakujem
PS peter963 to nastavil tak ze startujem v pohode....len ze auto ma cudny zvuk(na volnobehu to nepocut)vlastne motor ked na to slapnem a vykon sa stratil max...130km/hod ale spotreba chvala bohu v pohode
strata volnobeznych otacok
- intel_sk
- intel_sk
Re: strata volnobeznych otacok
caute chalani nevie nejaky Punto TD-kar popisat ake su na tom motore snimace hlavne okolo cerpadla dakujem
PS:ked odpojim mechanicky stop ventil na cerpadle malo by auto zdochnut ?
