Stilo - nejde proud do spínačky
Napsal: 23 dub 2017, 18:20
od TFD
Zdravím, zkoušel jsem to tu pročíst, ale nic jsem nenašel.
Problém je v tom, že auto dálkou otevřu, výstražný světla blikají, klakson troubí, vnitřek vozu osvětlen, po odemčení se rozsvítí přístrojovka s hodinama a nájezdem kilometrů, vše jak by mělo být.
Po zasunutí klíčku do spínačky a otočení do první polohy se ale nic nestane, nerozsvítí se budíky, prostě mrtvo.
Kontroloval jsem pojistky, ale na nic nepřišel.
Neporadil by mi někdo na co se podívat, jestli je ještě někde nějaká hlavní pojistka?
Díky moc za radu.
Re: Stilo - nejde proud do spínačky
Napsal: 24 dub 2017, 07:56
od chilly
a auto starduje jede? moc si toho nenapsal...
Napsal: 24 dub 2017, 09:11
od TFD
auto samozřejmě nestartuje, když v první poloze se mi nerozsvítí kontrolky. Takže předpokládám buď nějakou pojistku nebonse vysrala spínačka,ale jelikož mi to chcíplo při nastartovaným motoru, tak spínačku zatím vylučuju. Měnil jsem rádio a při to se mi to stalo, jakoby se to vyzkratovalo a chcíplo, pak už nešly ty kontrolky
Napsal: 24 dub 2017, 13:26
od martin72
Mám v tom nějaký chaos. Pochopil jsem, že jsi měnil rádio s nastartovaným motorem, tudíž co jde je pod proudem? Nějak to nechápu, veškeré práce na elektrice je lepší dělat bez napětí. První co bych proměřil je spínačka. Pokud je tam spínačka podobná jako má Bravo II, tak je tam jeden přívod "+" jištěný 20A , ale několik výstupů, je možné, že vyhořela.
Napsal: 24 dub 2017, 13:54
od TFD
jo jo,měnil jsem rádio při nasrartovaným motoru, myslel jsem, že jen přehodím ISO konektor a antenu. Pokud by byla spínačka jištěná pojistkou, ta by mohla být spálená, jen ji musím najít a zkouknout. Kde se nechází na Bravu ll? Nevíš?
Napsal: 24 dub 2017, 13:58
od Ondrus84
Cast pojistek je po leve ruce u eobd a druha cast je u baterky
Napsal: 24 dub 2017, 14:04
od TFD
jo to vím, kontroloval jsem i ty u baterky i ty na +polu baterky. Ještě jednou budu muset projít jednu po druhé
Napsal: 24 dub 2017, 14:09
od Ondrus84
Jestli mas manual v jakemkoliv jazyce tak je to v nem podle cisel rozepsane a u pojistek je na zadni strane krytu vzdy to cislo
Napsal: 24 dub 2017, 15:36
od martin72
Podívej se na eLearn (servisní manual), jak je zapojená spínačka. A od toho bych se odpíchl.
