Přídavný budík teploměru a otáčkoměru
Zdravím všechny, vlastním cinquecento 0,9S a jelikož auto nemá ani otáčkoměr a teploměr vody, pořídil jsem si přídavné budíky. U teploměru vody jsem červený kabel připojil k vypínači zadního stěrače, černý k radiu jako kostru a modrý jsem připojil k termostatu. Budík ale neukazoval správně. Nevěděl by někdo, jak správně budík zapojit + ještě otáčkoměr?
děkuji moc
Re: Přídavný budík teploměru a otáčkoměru
Jak neukazoval správně? Vzhledem k tomu,že tam máš na přístrojovce pouze kontrolku přehřátí vody tak ten budík ti nemohl ukazovat vůbec pokud si připojil modrý vodič na to původní spínací čidlo. U toho nového teploměru mělo být součástí i čidlo které vyměníš za to co tam máš teď. A otáčkoměr bys měl zapojit na jeden z pinů z řj,návod tady půjde určitě dohledat.
Děkuji za odpověď. Ty budíky mám z fiata uno, a čidlo k tomu nemám. Nevíte, kde by se dalo sehnat toto čidlo?
Jo takhle. Špatně si to napsal,myslel jsem,že sis koupil fungl nové přídavné budíky. U těch většinou čidla jsou součástí. Pokud je máš z Una tak musíš mít i origo čidlo které k tomu patří jinak ti to bude s jinými čidly ukazovat voloviny pač budou mít jiné odporové hodnoty.
Nevíte ještě někdo, jak zapojit otáčkoměr? Auto má 2 cívky, čili to není možné, a na alternátoru vstup není. Nevíte někdo prosím?
máš tam už řídící jednotku nebo máš karburátorovou verzi?
Auto už má řídící jednotku i karburátor.
Pokud tam máš řj tak se otáčkoměr připojuje na pin 23,koukal jsem do el.schématu pro motor 899,sice pro seicento,ale cinque to bude mit určo stejne.
Moc se v elektřině nevyznám, ale pochopil jsem že asi hledat modrý kabel, který vede z řj
i tak děkuji moc za radu
