Výměna 1.2 8v motoru za 16v motor
Zdravim ,mam možnost mit 16v motor 1.2 do mého punta mk2 1.2 8v... jde motor prohodit bez nějakých problémů? nemyslim STK atd.. vim ze 16v ma skrtici klapku oteviranou pres elektromoturek a 8v pres lanko plynu je to jediný rozdil? A jak to vyresit? Diky moc a omlouvam se jestli to tu uz bylo ,nic takoveho jsem nenasel
- SpiritWolker
Re: Výměna 1.2 8v motoru za 16v motor
musis vymenit vsetky zamky a musis mat kluče ktore patria k rj-motora a bodycomputeru
musis vymenit komplet kabelaz v motorovom priestore ktora ide az pod palubovku k pedalom
musis vymenit pedale,
musis vymenit bodycomputer,
musis mat komplet motor aj s rj-motora
musis vymenit poistkovu skríň v motorovom priestore (možno bude rovnako obsadena)
musis vymenit silentbloky/drziaky motora na strane rozvodov
myslim ze prevodovka je rovnaka, ale nesom si isty
treba skontrolovat či bude rovnake palivove čerpadlo v nadrzi
musis vymenit palivove trubky (alebo upravit dlzku a koncovky)
a treba mat vela volneho času .)
myslim ze ak mas všetky komponenty k dispozicii tak to iba treba iba sprehadzat
neni problem vymenit aj JTD alebo HGT, ale treba mat komplet darcovske auto
samozrejme ze je to papierovo nezmysel, a absolutne zbytočna robota
jednoduchšie je kupit druhe lacne Punto .)
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Zdravím, měl bych zájem o ten 16v motor. Je na prodej?
- SpiritWolker
Ten Paja tu ma iba jeden prispevek ako ty, nevym jestli odvtedy tu bol pozriet, nedal žadnou reakci
Omlouvám se za odpověď az teď.. ja ho mohl mit od znameho ale bohuzel je pryc
