Stránka 1 z 2
alu kola fit stilo 17?????
Napsal: 02 dub 2017, 09:23
od kupis
zdarec motřebuji poradit,dám ana Bravo kola stilo 17???pasujimají pneu 215/45
díky za radu
Re: alu kola fit stilo 17?????
Napsal: 02 dub 2017, 11:36
od martin72
na bravo patří disk 7J x 17 ET 31 a guma 225/45/ R17
Napsal: 02 dub 2017, 11:40
od kupis
jasně ale pujdou tam tyto??
Napsal: 03 dub 2017, 04:49
od martin72
Z hlediska legislativy ne, pokud si je nenecháš zapsat do TP. Guma je menší tak s tou určitě nepochodíš a jaký je přesný rozměr disku z toho Stila se mi hledat nechce a pochybuji, že se k němu dá sehnat typový list. Předpokládal jsem , že z mé odpovědi je to celkem dost jasné
Napsal: 03 dub 2017, 07:04
od kupis
maí ET 41 šířka 7
Napsal: 03 dub 2017, 07:42
od martin72
Tak s ET41 by byly ty kola utopené 10mm na každé straně. Vypadalo by to hnusně a abych řekl pravdu netuším jestli je tam na to dostatek místa, jelikož v 18" s šíří 7,5J a ET31 mělo bravo už omezené rejdy. Raději bych se podíval po něčem s ET30mm už i ET35 vypadá divně.
Napsal: 03 dub 2017, 08:17
od liborko
Vcera jsem tyto kola daval na stilouse,kdybych to vedel mohl jsem se ti na to ET podivat. Nejlepsi je to vyzkouset primo na aute.
Napsal: 04 dub 2017, 07:40
od kupis
škoda,,každej říká že při zatáčení budou šoupat podběh..
Napsal: 05 dub 2017, 07:03
od martin72
Hlavně by to vypadalo jako tramvaj.
A musíš mít 17", šestnáctky ti nestačí? Je to znát, že kolo je těžší a širší. Poznám to jak na akceleraci, tak na volném dojezdu. Když nahodím zimní 16" tak mám pocit , že auto zhublo minimálně o 100kg s jakou lehkostí se rozjíždí.
Napsal: 05 dub 2017, 08:23
od kupis
mám 110kw..podle tech. mám 17 letní 225/45 a kamoš má dokonce na stejné verzi 18tky
Napsal: 05 dub 2017, 11:50
od martin72
Rozumím
, jenom upozorňuji, že i se 110kW to je poznat.
Napsal: 05 dub 2017, 20:17
od Turok
já mám ze stila 17tky na bravě, ale mám obuto 225/45
Napsal: 05 dub 2017, 21:52
od Vitaml
A Turoku, doplnění věty - zkušenosti, zážitky ?
Napsal: 06 dub 2017, 21:26
od mr.brain
Ke kolům kup podložky 10 mm, dostaneš se na ET31, spolu s tím musíš ale koupit delší šrouby.
send from mobile
Napsal: 06 dub 2017, 22:13
od Vitaml
Nevykloubíš si ložiska?
