Ohreje se jen do 1/3
Napsal: 06 bře 2017, 07:56
od Martin58813
Dobry den, neporadi nekdo? U Palia 1.2 54 kw se dle ukazatele teploty ohreje jen do 1/3 a pote teplota mirne klesa ( v tuto dobu se otevre velky okruh ). Termostat v poradku, dvakrat meneny, diagnostika v tuto dobu ukazuje teplotu 91-92 stupnu, ale na budiku je porad teplota zhruba na tretine.Topi dobre a teplotni cidlo na chladici po chvili sepne a pusti vetrak.Tudiz predpokladam, ze mi spatne ukazuje teplomer, teplotni cidlo u termostatu bude asi v poradku, kdyz diagnostika ukazuje tech 91 stupnu.
Re: Ohreje se jen do 1/3
Napsal: 06 bře 2017, 09:50
od Vitaml
Neznám přímo tohle auto, ale už jsem tu četl, že tam bývají čidla dvě. Jedno pro řj motoru a druhé pro budík.
Napsal: 06 bře 2017, 10:06
od Martin58813
Hledal jsem v nahradnich dilech a cidla jsou dve, jedno u termostatu a jedno u chladice pro ventilator.To u termostatu by melo davat udaje pro RJ.Predpokladam, ze budiky maji informaci taky z tohoto, ( ma 3 piny u verze s klimou, fedy jeden pin pro RJ, jeden pro budik a jeden pro klimu)teplotu chladice asi ukazovana nebude.
Napsal: 06 bře 2017, 11:26
od liborko
Pokud je to stejny motor jako mam ja v Punte tudiz mpi 54kW/75k tak cidlo pro budik je zezadu v hlave v miste nad alternatorem
Napsal: 06 bře 2017, 11:47
od Martin58813
Diky, zkusim dohledat, motor by to mel byt stejny.Ale kdyz jsem odpojil to cidlo u termostatu, tak rucicka padla dolu, tak si myslim, ze to bude toto cidlo.
Napsal: 06 bře 2017, 16:11
od liborko
jojo asi to tak bude, koukal jsem na googlu a našel jsem obrázek motoru z Palia 1.2, motor je defakto stejný jako Punto 75,ale již nemá otvor v hlavě zezadu pro čidlo na teploměr viz.foto ,takže už to bude asi řešené jak píšeš,že je čidlo na termostatu.
Napsal: 06 bře 2017, 16:54
od Vitaml
Potom je divný, že diagnostika říká něco jiného, než ukazuje budík, to vypadá spíš na chybu budíku.
Je rafika po zapnutí studeného motoru na spodní čárce? To platí i o ostatních rafičkách (kromě plné nádrže).
Napsal: 06 bře 2017, 17:01
od Martin58813
Prijde mi, jakoby rucicka teplomeru mela byt pro spravnou funkcu o tretinu vys.Pri vypnuti je uplne dole, jen proste leze jen do tretiny, ikdys dle dia je voda na 91 a termostat se otevira.Asi zkusim vymenit cidlo, treba je spatny jeden pin,pak bych to videl na budiky.Auto melo foukly tesneni pod hlavou a minuly majitel ho parkrat uvaril.
Napsal: 06 bře 2017, 18:30
od Vitaml
Čidlo může být, rafika normálně spadne při vypnutí až dolů, ale při zapnutí studeného motoru musí být na spodní čárce. Stačí vyndat přístrojovku, přivést do ní napájení a všechny budíky se ustaví na spodních čárkách (vyzkoušeno).
Rafiky lze snadno na hřídelkách pootočit a seštelovat.
Napsal: 06 bře 2017, 18:41
od Martin58813
Jak postelovat tu rafiku?Podrzet hridelku a pootocit s ni, nebo pootocit celou hridelku?Lezi uplne dole i pri zapnutem klicku, na carce neni.
Napsal: 06 bře 2017, 19:02
od Vitaml
Otočit doprava na doraz a ještě kousíček, ona proklouzne, vrátit zpátky a vyzkoušet. Pokud to přeženeš, tak na opačnou stranu.
Napsal: 06 bře 2017, 19:42
od Martin58813
Tak byla spatne nastavena rafika, dal jsem ji zastudena na risku pri zapnutym klicku a uz ukazuje teplotu jak ma.Timto dekuju za radu.
Napsal: 06 bře 2017, 20:07
od Vitaml
Při zastavení motoru musí spadnout uplně dolů, až při zapnutí klíčku na rysku, doufám, že to máš tak.
Napsal: 06 bře 2017, 20:48
od Martin58813
Jo, ryska pri zapnutem klicku, jinak lezi pod ni.
