Baterie - velikost, výkon
alienjar
Příspěvek od alienjar »
Zdravím, chystám se měnit baterii, po více jak 6 a půl roce začíná vypovídat službu. Kontrolky a hlášky jsou na denním pořádku a zvláště při venkovních mínusových teplotách. Vše je způsobeno již dosluhující baterií. A teď dotaz, v autě je původní Magneti Marelli 50Ah, 360A-250A. Chtěl bych tam dát autobaterii EXIDE Premium 53Ah, 540A nebo VARTA SILVER Dynamic 54Ah, 530A. V konfigurátoru mi vyšlo, že jsou pro typ auta ok, ale trochu mě zaráží ten startovací vyšší proud, jenž se rapidně liší od originálu. Nebude to dělat nějakou neplechu?
Naposledy upravil(a) alienjar dne 15 úno 2017, 09:21, celkem upraveno 1 x.
heretic
Re: Baterie - velikost, výkon
Příspěvek od heretic »
Nie, toho sa neboj,
marea 1,8
bravo 2 1,9 mjet 120
jano207
Příspěvek od jano207 »
Ja som tam s mensou upravou napchal 72ah 660a s rozmermi 278x175x175
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
vacsi startovaci prud nevadi, aj tak si starter zoberie iba kolko potrebuje, akurat mas vacsiu "rezervu". osbne by som vybral exide, s Vartou a bosch (to iste) som nemal posledne roky dobre skusenosti... kvalita na ukor kvantity.
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
jano207 píše:Ja som tam s mensou upravou napchal 72ah 660a s rozmermi 278x175x175
Řezal jsi ten ocelový držák od tím plastovým krytem? Zkoušel jsem tam dostat Vartu 74 Ah (Silver Dynamic), ale musel bych ještě upravovat kabeláž na plus konektoru, tak jsem se na to vykašlal.
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
jano207
Hej hej,nezaobislo sa to bez rezania.A kable som nemusel nijak upravovat.Su dva typy bateriek na vysku.175 a 190. ta 175 bez problemov sadla
alienjar
Tak mám novou, ale ještě potřebuji radu, jak na zkalibrování oken?
jano207
Drz tlacitko stale dolu az kym nepride okno dole a podrz este par sekund.To iste spravis aj smerom hore
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Taky nemám dobré zkušenosti, reklamoval jsem Bosch silver, dal jsem Cartechnik kalcium a super.
Zpět na „Bravo 2“
