Stránka 1 z 2
HELP - Pocení čelního skla
Napsal: 12 lis 2006, 20:00
od Milsn
Zdravím, jaký máte zkušenosti s pocením čelního skla? Jakmile je venku trošku vlhko, tak se mi objeví mlha přímo před ksichtem. Třeba ráno se mi po cca 12km tento kousek vůbec neodmlží. I když foukám na plnej výkon.. Existuje nějaký přípravek proti mlžení? A funguje?? Díky Milsn
Napsal: 12 lis 2006, 20:39
od onc
... zakladni otazka: nemas zaple vnitrni okruh???...
... neztraci se ti voda z chladice? Pak by to mohlo byt praskly topeni...
... jinak se to tady uz nekde resilo...
... jo a mas zaple vetrak
Napsal: 12 lis 2006, 20:52
od Vencapunto
Taky se mi to mlží.Já to zatim řešim hadrem,ale chtělo by to nějak odstranit.Celý sklo je v poho,jen přesně před řidičem se to nechce odmlžit.
Napsal: 12 lis 2006, 20:55
od onc
... taky je dobry sem tam to celni sklo umyt nejakym cisticem...
... na skle vznika mastny film a tem pak drzi to zamlzeni
Napsal: 12 lis 2006, 21:06
od Vencapunto
To vim Taky.Skoušel sem to mejt všim možnym
Napsal: 12 lis 2006, 21:18
od onc
... tak teda nezbyva nez koupit poradny zimni veci a celni sklo vykopnout ...
Re: Pocení čelního skla
Napsal: 12 lis 2006, 21:27
od koudy
Možná pod mřížkou čelního skla je filtr, tak je ho třeba vyměnit !
Napsal: 13 lis 2006, 11:04
od lacin
Hadrou nesmrdlat. To delaji skodovkari. Pripravky, ktery zabranuji zamlzovani nejsou spatny, ale moc to nefunguje. Ono to sice neni zamlzeny, ale je to stejne mokry. Cili je pres to ho..o videt...
Zkusil bych odendat koberec pod strednim panelem a mrknout zespoda na cely to teleso topeni. Pokud to bude zespoda nad jednotkou airbagu mokry, nebo aspon od takovyho bilyho prasku, tak neni tesnej vymenik. To sem resil minulou zimu. Ale ja sem to poznal podle smradu chlad. kapaliny.
No a dalsi rady uz tu byly. Ve vetsine pripadu to je filtr, jak rikal koudy. Upravil bych jeho prispevek - filtr nevymenovat, ale vyhodit...
A je po mlzeni. No a pak jeste zkontrolovat, jestli se opravdu vypina vnitrni okruh a jestli fouka vzduch opravdu na predni sklo. A jenom na neho. Muze byt nejaka klapka otevrena jinak a uz ti to bude foukat jinam.
Napsal: 13 lis 2006, 17:24
od .káca
Koupil jsem SONAX proti mlžení skel:Chvíli to pošmrdláš a máš skoro na celou zimu pokoj.Stojí to kolem 150,-a vydrží ti to tak tři roky když nebudeš puntičkář.Ale to je tady asi každej
Napsal: 14 lis 2006, 09:48
od lacin
V aute se nemaji co mlzit okna, ne? To muzem jezdit zrovna 120tkou...
Napsal: 14 lis 2006, 16:24
od 5-ko
Asi tak... A nezateká ti v aute? So stúpajúcou teplotou sa voda odparuje.. a hádaj, kde sa jej najlepšie kondenzuje? Takže mimo iné si skontroluj, či koberce nemáš niekde mokré...
Napsal: 14 lis 2006, 23:10
od Ondra Koutek
Také přispěji s troškou do mlýna.
Čelní sklo je celkem v pohodě, ale trápí mne více zamlžení zadních bočních oken - velkých i malých. Když jedu sám, tak to řeším tak, že mám všechna okna trošku otevřená - ale i tak to moc nepomáhá - hlavně při couvání je to krize
. Nevíte, co s tím? Možná, že kdyby se méně v autě topilo - menší odpařování - menší zamlžení - kdo ví. Jistou logiku to má. I když takovou prazvláštní.
Napsal: 15 lis 2006, 17:11
od Patrik
Princip odmlžení je jednoduchý. Regulátor teploty na MAX, přepnout na ofukování čelního skla a zapnout nasávání vzduchu z venku. Důležité je udělat to hned jak nasedneš. Když se sklo orosí, je už pozdě a je těžké jej odrosit (leda mechanicky nebo počkat, až topení vytopí vnitřek auta na doastatečnou úroveň).
Mlzeni!!
Napsal: 16 lis 2006, 01:00
od Trino
Ahoj prvni vec je poradne umit okna!! protze mastna okna se mlzi!! dalsi vec je zkontrolovat jestli ti netece voda po hadici k topeni!! myslim k tomu chladici!! pak je treba se podivad do zadu do kufru v pravo je takove zebrovani tak dole pod nim musi byt ta krytka ktera odsva vzduch z auta a cili i vlhkej vzduch !! protoze v uzavrenem prostoru se ti to kondenzuje
takze kouknete do zadu nekdo to ma treba ucpane!!
Napsal: 16 lis 2006, 16:57
od Vencapunto
5-ko na to asi přišel,už dýl mi trošku prosakuje šíbr.
