- Kontrolky 4.png (144.03 KiB) Zobrazeno 6497 x
Kontrolky
Kontrolky
Pri jazde sa mi rozsvietili tieto tri kontrolky a začal mi blikať stav najazdených kilometrov. Auto jazdí a zatiaľ som nezaregistroval žiadny problém. Ktosi mi vravel že to môže byť problém s baterkou. Ale ja nemám problém pri štarte. Prosím pomôžte mi.
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 120k 2008
Re: Kontrolky
Nebol som na žiadnej diagnostike. Chcel som to najprv skúsiť tu, ci niekto nebude vedieť. Nechce sa mi preplácať v drahých servisoch.
Re: Kontrolky
Keď ho napojil na diagnostiku tak airbegy vôbec nenašlo, neviem preco. Poistky sú v pohode. Čo to môže byť?
Re: Kontrolky
svítí to pořád nebo se to rozsvěcí a zase mizí?
Fiat Tipo2 HB 1.4 T-jet 88kw Lounge
ex.Fiat Croma 2010 1.9 JTD 110kw
ex. Fiat Bravo2 1.4 16v 66 kw
Re: Kontrolky
Chyba komunikace, nebo vadná jednotka, změřit její napájení a ukostření, nebo dát jinou (aspoň zkusit).
Byl jsi v autorizovanem servise nebo nekde kde meli nejakou univerzalni diagnostiku?
send from mobile
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Re: Kontrolky
To že blikají KM znamená že je hlášená chyba v ŘJ nebo ŘJ nemá od nějakého zařízení/čidla/ŘJ odezvu....v tomto případě to bude asi právě ŘJ airbagů.....bacha na to, když toto svítí airbagy jsou na 100% nefunkční. U jiných aut jsem už něco podobného viděl a může se stát že je špatný kontakt v konektoru. Pokud by jsi se to rozhodl laborovat sám tak nezapomeň nejdříve odpojit baterku.
Re:
Bol som u svojho servisaka ktorý pracuje vo fiate tak snáď ma originál veci na fiatmr.brain píše:Byl jsi v autorizovanem servise nebo nekde kde meli nejakou univerzalni diagnostiku?
send from mobile
Re: Kontrolky
Keď je kľúč vonku tak je to zhasnute. Ale keď pretocim tak to svieti v kuse.cable píše:svítí to pořád nebo se to rozsvěcí a zase mizí?
Re: Kontrolky
V tom případě si troufnu říct, že tak na 80% ti odešla ŘJ airbagů a stává se, že to sebou vezme i nějaká ta čidla(nárazová,spolujezdce).....je šance, že by někde vypadl i nějaký ten konektor úplně, ale ta je hodně malá. Nechtěl jsem tě strašit hned, ale když píšeš, že to svítí furt, tak to znamená, že je to trvalá chyba a nezbude ti asi nic jiného něž do autorizáku a nebo někoho kdo má italy jako koníčka a vyzná se v nich a ví kam šáhnout, případně to před tím důkladně zdiagnostikovat.
Re: Kontrolky
Ještě bych to viděl na mráz. V tomhle mrazu se občas ukáže něco, co by se ti za tepla neukázalo. Jezdím v práci Ivecem a v tomhle mrazu je to na palubní desce, jako na matějské pouti. Holt Italové, nesnášejí zimu
Re: Kontrolky
No tak to si ma nepotešil. Predpokladám že je to dosť drahá záležitosť.cable píše:V tom případě si troufnu říct, že tak na 80% ti odešla ŘJ airbagů a stává se, že to sebou vezme i nějaká ta čidla(nárazová,spolujezdce).....je šance, že by někde vypadl i nějaký ten konektor úplně, ale ta je hodně malá. Nechtěl jsem tě strašit hned, ale když píšeš, že to svítí furt, tak to znamená, že je to trvalá chyba a nezbude ti asi nic jiného něž do autorizáku a nebo někoho kdo má italy jako koníčka a vyzná se v nich a ví kam šáhnout, případně to před tím důkladně zdiagnostikovat.
Re: Kontrolky
Cenu nevím ale všiml jsem si že v podstatě to samé řeší tvůj slovenský kolega fiaťák ve vedlejším vlákně a cena nové u vás je prý 690€ i když to mi přijde docela přemrštěné. V každém případě to chce nejprve 100% zdiagnostikovat aby byla jistota.
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=78&t=24136
