Motor 1.6 16V 74kW rozvody - přetržený řemen
Shadow2334
Příspěvek od Shadow2334 »
Ahoj,
neměnil prosím někdo na tomto motoru rozvody, nebo případně obecně u Fiatu na 16V (vím, že tento motor byl i v Marea, Bravo/Brava, možná i Punto). Jde mi o postup jak to celé seřídit, pokud došlo k přetržení rozvodového řemene (Nevím však zatím, zda to neodnesly ventily nebo vačky. Klikovka je OK). U osmi-ventilu (Punto) je to v pohodě, ten už jsem vyměňoval, avšak na 16V prozatím nevím jak.
Mockrát děkuji za případné rady.
Palio Weekend 1.6 16V 74kW r.v. 1998
panaman1
Re: Motor 1.6 16V 74kW rozvody - přetržený řemen
Příspěvek od panaman1 »
pri 16V je velka pravdepodobnost ze sa stretli...
martin72
Příspěvek od martin72 »
Jsou na to přípravky a nejsou zrovna z nejlevnějších. Že se to potkalo je dost pravděpodobné.
kubiiiq
Příspěvek od kubiiiq »
Zdravím,
Zítra se chystám na výměnu rozvodů na svém Stilu r.v. 2004 1,4 74kw.
Neposlal byste mi prosím někdo aretační body? Už jsem docela dlouho googloval a nic nenašel.
Díky
to mi nějak nepasuje,jsi si jistý 1.4 74kW? Je to 1.4 70kW nebo 1.6 76kW? pač to jsou dva uplně rozdílné motory :D
kubiiiq
Pardon, už jsem z těch škodovek zblblej. Je to 1.4 70kw :-)
Gembler
Příspěvek od Gembler »
liborko nemenil si remeň na 1.2 16v ? typujem že punto a lancia y ma ten istý motor
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
little_boy
Příspěvek od little_boy »
aretacni body jsou pisty ve strihu (do svicek 1/2 se hodi stejne dlouhe klacky a musi koukat steje vysoko) a na vackach jsou dve zaslepky a pod nima jde malikem nahmatnout drazka ktera musi licovat s otvorem te zaslepky. Nebo neco jineho co se tam vleze. Viz ofiko pripravky na nastaveni rozvodu.
kubiiiq
Paráda, díky za rady. A jinak se to nefixuje? Na klíče bude nejspíš taky nějaká drážka, co?
little_boy
Maj to tak vsechny 16V fire motory - na fixovani jsou jen pripravky, ale je to dost zbytecne. Nejjednodusi je udelat znacky na remenu / remenicich, sundat remen, vzit novy a prenyst na nej znacky a nasadit zpet. Volitelne se muze dat motor do strihu a zkontrolovat casovani na vackach v tech zaslepkach ze to tam jde opatrne ohmatat prstem.
kubiiiq
Paráda, přesně takhle jsem to měl v plánu. Dík moc.
kubiiiq
Tak díky pánové za rady. Je to hotové, byla to brnkačka. :)
Zpět na „Palio“
