zdvihnutie podvozku
Napsal: 11 říj 2016, 12:06
od mec-i-neo
ahojte, zaujima ma aké sú možnosti ak chcem zdvihnúť podvozok (šúcha pri každej menšej nerovnosti) , čítal som že pri výmene pružín KAYABA sa niektorým ľuďom zdvihol predok aj o 5cm, a tiež resp. nejaké podložky a také veci , máte s tým skúsenosti?
Re: zdvihnutie podvozku
Napsal: 11 říj 2016, 12:49
od amiga
mec-i-neo píše:ahojte, zaujima ma aké sú možnosti ak chcem zdvihnúť podvozok (šúcha pri každej menšej nerovnosti) , čítal som že pri výmene pružín KAYABA sa niektorým ľuďom zdvihol predok aj o 5cm, a tiež resp. nejaké podložky a také veci , máte s tým skúsenosti?
staci vymenit tlmice a pruziny a si o cca 3 az 5 cm hore.podlozky netreba
Napsal: 16 říj 2016, 14:32
od mec-i-neo
amiga píše:mec-i-neo píše:ahojte, zaujima ma aké sú možnosti ak chcem zdvihnúť podvozok (šúcha pri každej menšej nerovnosti) , čítal som že pri výmene pružín KAYABA sa niektorým ľuďom zdvihol predok aj o 5cm, a tiež resp. nejaké podložky a také veci , máte s tým skúsenosti?
myslíš ,že stačí len pružiny, alebo je to nutné aj s tlmičmi (momentalne nato nemam financie)
Napsal: 16 říj 2016, 15:03
od idefix
Rozhodně je to lepší tlumiče a péra při jednom a rovnou zkontrolovat a promazat či vyměnit uložení tlumíčů je to při jedné práci. Při měření před a po se nám povedlo po výměně zvednout auto o 8cm.
