Ahoj,
mám Multiecuscan (MES) verzi 2.2 a mám problém při připojení airbagů.
Mám Punto mk1 (1997), 3 pin redukce + KKL.
Na ŘJ motoru se připojím bez problému a komunikuje. Ale když se připojím na ŘJ airbagů, tak to po pár sekundách vyhodí chybu programu a vrátí mě to na úvod.
Chybová hláška:
V součástí aplikace došlo k neošetřené výjimce. Pokud klepnete na tlačítko pokračovat, aplikace bude tuto chybu ignorovat a pokusí se pokračovat. pokud klepnete na tlačítko Konec, bude aplikace okamžitě ukončena.
Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.
Informace o vyvolání ladění JIT najdete na konci této zprávy,
nikoli v tomto dialogovém okně.
Pokud bude někdo chtít mohu sem dát i celé znění zprávy.
Předem děkuji za jakoukoliv radu a pomoc.
MultiEcuScan (FiatEcuScan) hází chybu programu
Punto mk1 1.2 60 SX
Re: MultiEcuScan (FiatEcuScan) hází chybu programu
Vyřešeno! Kdyby náhodou někdo měl ten samý nebo podobný problém. Ptal jsem se na to a bylo mi řečeno, že tato verze Multisimu (MES 2.2) má problémy s komunikací s Airbagy (TRW2 Airbag) a mělo by to být odstraněno od verze 2.4
V novějších verzích chyba opravdu opravena a ŘJ airbagů komunikuje.
Punto mk1 1.2 60 SX
