Prasklá hadice Fiat punto 1.1
Napsal: 01 zář 2016, 10:44
od pcporuba
Zdravím mám problém na svém puntu minulý majitel nějak moc neresil drobnosti a ted sháním hadici mezi vzduchovým filtrem více obrázek
Re: Prasklá hadice Fiat punto 1.1
Napsal: 01 zář 2016, 14:50
od liborko
Dá se koupit origo nová,ale tam defakto můžeš dát jakoukoliv co doma najdeš,vevnitř by mělo být drátěné sítko
Napsal: 01 zář 2016, 15:55
od Hudo14
Dá sa objednať nová vo fiate, mňa stála asi 1,70€ ale to sitko som musel dať zo starej v novej nebolo ...
Napsal: 01 zář 2016, 16:10
od pcporuba
Jo sítko tam bylo, bylo úplně zničené tak to jsem vyhodil a hadice je na 2x.. nevíte prosím někdo průměr ? bohužel nemám auto u sebe nebo aspoň kod na zboží at to můžu obědnat ?
Napsal: 01 zář 2016, 20:11
od liborko
To si možná udělal chybu,že si to sítko vyhodil, myslím,že jak jsem se po něm sháněl tak vůbec nebylo
Možná stačilo to staré jen vyčistit od karbonu a dát zpět.
Jinak hadice orig.číslo 7537699 a číslo sítka 4400432 zkus ve Fiatě zda ti objednají
Napsal: 01 zář 2016, 22:21
od pcporuba
dobře a blbá otázka k čemu to sítko tam je ?
jinak děkuju
Napsal: 02 zář 2016, 01:03
od Hudo14
Aby neprefúklo cez to odvetranie nejaký kus karbónu do satia alebo priveľa oleja, teda aspoň myslím ak to tak nieje tak ma niekto opravte
