motor 1.9D pri akceleraci cerny dym, EOBD, manual
Napsal: 11 srp 2016, 15:58
od alpujarra
Zdravim vsechny
mam toto auto a par otazek:
Punto MK2 44kW
1.9D r.v.2000 motor 188A3000
1. neprosel jsem STK kvuli zvysenym emisim (Opacity: 4), pri akceleraci se obcas objevi cerny dym pak zase normal. (auto jede normalne, spotreba asi v normalu, olej neunika)
vi nekdo cim by to moho byt?
(koukali sme na vzduch filtr-cisty, je tam plast trubka vedouci z vzduch filtru do motoru a v ni bylo trochu oleje)
2. nemel by nekdo servisni manual na tento motor/auto (na internetu jsem nasel pouze benzin motory)
3. nema nekdo vyzkouseny nejaky levny diagnosticky kabel k tomuto autu. Na netu jsem nasel ze by to mel byt EOBD (takze ne OBD2) kabel, ale pak je to nejaky slozity ohledne kompatibility. Zkusenosti?
Dekuju vsem za odpovedi a omluvte uroven dotazu - prave zaciname
Re: motor 1.9D pri akceleraci cerny dym, EOBD, manual
Napsal: 05 říj 2016, 16:56
od oskarzv
2. manuál mám, Jak na to FIAT punto II od vydavatelstva Kopp
3. nič lacné som nenašiel, jedine Fiat ECU scan
vi nekdo cim by to moho byt? pravdepodobne to bude EGR ventil, ktorý je pernamentne otvorený
(koukali sme na vzduch filtr-cisty, je tam plast trubka vedouci z vzduch filtru do motoru a v ni bylo trochu oleje - ODVETRÁVANIE OLEJOVEJ VANE - olej tam mám tiež)
Napsal: 05 říj 2016, 21:34
od Aldator
3.
Kabel:
http://aukro.cz/vag-com-kkl-fiat-alfa-d ... 36948.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/auto-diagnostika-elm327 ... 03801.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Soft:
http://www.multiecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
