Výmena guloveho čapu na ramenách
Napsal: 23 črc 2016, 20:06
od Marlboro
Nazdar riešil už niekto z vas vymenu guloveho čapu na ramenach po kolkých km odišli ? mám na lavej strane už mám už volu . Diky za info
Re: Výmena guloveho čapu na ramenách
Napsal: 24 črc 2016, 08:11
od Mischo
Nazdar riesil som to, rameno von a vylisovat capy von ( dobra babracka). Ked som to cele potom spocital vsetky capy tak som mohol nieco dolozit a vymenit komplet ramena bez trapenia. Treba si to spocitat a ci si to budes robit sam alebo v servise.
Napsal: 24 črc 2016, 22:49
od Marlboro
no skôr v servise asi by som aj ramena cele vymenil ako len čapy bude to asi lepšie ešte to ma asi čas
mám volu len na jeden strane tak uvidím ešte
Napsal: 25 črc 2016, 10:17
od Turok
já měnil RH čep po 49000km a LH stranu v 53000km, čekal jsem, že to vydrží více... každopádně jak odvrtáš ty nýty tak nové čepy jsou již na šrouby, takže jejich výměna pak bude možná i bez sundavání ramene.
Napsal: 25 črc 2016, 19:16
od Marlboro
Ja mám 133000 km a jedna strana je chytena a druha ok a ešte neboli určite menene jedine žeby boli ramená komplet aj s čapom menene
Napsal: 27 črc 2016, 10:04
od Turok
tak to u tebe vzhledem k nájezdu je solidní výdrž.
Napsal: 27 črc 2016, 11:51
od amiga
moje na bravu 1.6 jtd vydrzali presne 150tis km,vymenil som komplet,je blbost menit po silemblokoch,aj tak za chvilu odidu tie dalsie,vymenil som komplet aj to co bolo dobre a je klud
Napsal: 27 črc 2016, 18:23
od Marlboro
naše cesty su take ake su no vačšinou chodim po dialnici a vyhybam sa jamam aj ked niekedy sa to neda ale ešte mám čas ich menit uvidíme čo to povie za rok teraz tam bola iba vola či bude za rok aj na druhom ramene vola
Napsal: 27 črc 2016, 19:57
od mr.brain
Nech to vyměnit, bude kvůli tomu uskakovat i geometrie a není to taková pálka za opravu.
Napsal: 27 črc 2016, 23:05
od Marlboro
Mam aj geometriu zlu takze ale ma to este cas
Re:
Napsal: 29 črc 2016, 13:01
od Turok
mr.brain píše:Nech to vyměnit, bude kvůli tomu uskakovat i geometrie a není to taková pálka za opravu.
proč by měla uskakovat geometrie?
Napsal: 29 črc 2016, 13:05
od mr.brain
Protože spodek těhlice drží právě v tom spodním čepu a pokud je v něm vůle, tak se budou měnit odklony a nejspíš i sbíhavost. Ale samozřejmě záleží na tom, jak velká vůle tam je.
