500X ???
Napsal: 12 črc 2016, 18:22
od Mischo
CAuko je tu niekto s 500x-kou?
Napsal: 13 črc 2016, 21:20
od Ondrus84
Kolega z prace má.
Yp180majesty(06),benelli tornado tre novecento(03), marea 1.6(97),Punto II(03)
Re: 500X ???
Napsal: 13 črc 2016, 21:38
od Mischo
Spokojny je?
Napsal: 13 črc 2016, 21:41
od Ondrus84
Jak svina,
Yamaha yp180majesty, Benelli Tornado Tre Novecento
Re: 500X ???
Napsal: 14 črc 2016, 21:22
od Mischo
Ja tiez skvele auto. Vyssie triedy maju co robit aby sa mu vyrovnali.
Re: 500X ???
Napsal: 12 pro 2016, 07:54
od Ducpetr
Tady jeden spokojeny majitel!
Re: 500X ???
Napsal: 18 pro 2016, 11:19
od Mischo
Vela nas nieje :D Sice ludia sem chodia hlavne ked maju problem, ale aj tak mozno zvlast sekcia by nebola odveci.
Re: 500X ???
Napsal: 13 srp 2017, 08:43
od marty-ma
S velkým odstupem od posledního přihlášeného ve zdejším foru se i já k tomuto typu hlásím. Mám ho měsíc, najeto 2T a jsem spokojený (jak želva :D ). Není to můj první FIAT (127, Tempra, Seicento, Stilo 1.85D, 1.83D a Stilo 2.43D), ale při přechodu z Abartha na tuto zcela odlišnou koncepci, jsem měl trochu zvláštní pocit. Nelituji...
Re: 500X ???
Napsal: 11 říj 2020, 14:46
od pema
Zdravím,taky jsem přeskočil z abartha na 500x 1.4 a upřimně mám smíšené pocity,design výbava super,jen ten výhled oproti GP je problém... :(
Re: 500X ???
Napsal: 25 úno 2025, 20:47
od lettro
Já jsem starý "fiaťák", ale majitelem 500X 1,4 140 jsem se stal zcela nově, mám najeto teprve 300 km. V minulosti jsem měl celou řadu fiatů od Regaty až po Stilo. Potom Fiat přestal dělat vozy této třídy, takže v r. 2015 jsem přešel na Lancii Delta, což nebyla zrada fiatů, technika Delty je totožná s Bravem. No a teď, když moje druhá Delta má už 10 let přecházím opět k fiatům. 500X je už vůz se všemi nejnovějšími technologiemi a protože předchozí majitel mi nedal manuál, dělalo mi trochu potíže naučit se využívat všechny možnosti. Jednu zcela banální funkci se mi nepodařilo provést a sice v rádiu uložit zvolené předvolby, resp. vymazat ty, které pro mě nejsou aktuální. Umím si zobrazit uložené předvolby - je tam 12 pozic. Mám 8 obsazených, 4 volné ounačené Hold Set. Ale jak tam uložit novou stanici se mi nepodařilo. Budu rád, když mi někdo poradí. Díky předem. Rosťa, Ostrava
