Linea 1,4 T Jet - zkušenosti po 5,5 letech
Napsal: 12 črc 2016, 16:29
od ak39
zdravím, najeto 83.000km, obvyklá údržba tzn. olej, filtry-olejový, vzduchový,kabinový (vše dělám sám), brzdy - nové kotouče vpředu + výměna destiček vpředu,vzadu, nová baterie po 5 letech a výměna rozvodů - orig.Fiat servis Ostrava, cena s prací 5.407,-Kč (rozvody se dělají po 5 letech či 120 000km).
Spotřeba pořád stejná - mezi 6-7 l/100km. Občas výměna žárovky H7 vpředu, moje zkušenost - pokud odejde 1 žárovka, doporučuji koupit 2 nové a vyměnit je současně, déle pak vydrží.
Zatím velká spokojenost, nikde nic nedrnčí,auto dobře jede, pod motorem ani kapka oleje (parkuji v garáži,tak vidím podlahu:-)
Přeji šťastné kilometry...AK.
Re: Linea 1,4 T Jet - zkušenosti po 5,5 letech
Napsal: 12 črc 2016, 21:08
od liborko
Skvělá zpráva, tohle se dobře čte
Napsal: 12 črc 2016, 21:20
od panaman1
moje skusenosti su taketo. aj ked ja mam 1,4 8v 57kW. najazdene 150tis km. zakladny servis si robim sam( olej, filtre, sviecky, brzdy..) zaklad by som doplnil ze olej menim pri max 15tis a nie nezmyselnych 30tis km. auto mam od novoty a to je 8 rokov uz. problemy ktore som mal: vymena horneho ulozenia tlmica pri cca 80 tis( stara choroba fiatov, cena originalu 40E, vymenene svojpomocne), a pri 149tis mi odislo cidlo tlaku oleja, to som myslel ze bude vacsi problem, ale vymenene svojpomocne cena 5E. samozrejme rozvody som menil po 5 rokoch asi pri 100tis km... vymeneny olej v prevodovke pri 80 tis. olej nikde netecie, trosku ho zerie, ale v norme asi 1L medzi vymenami. takze z mojej strany maximalna spokojnost.... spotreba v zime cca 6,3, v lete 5,4-5,7 podla toto kam jazdim...s tymi ziarovkami je to pravda, predne H7 som menil zatial iba 2X ale zadne stratavacky hadam aj 5x, a vzdy ked odide 1 tak do mesiaca ju nasleduje2. ale to su bezvyznamne poruchy a polozky....vnutri uz sem tam nieco vrzne, ale nieje to ziadna tragedia... takze maximalna spokojnost...
Napsal: 13 črc 2016, 08:30
od ixoxi
zadne obrysovky
Napsal: 13 črc 2016, 20:39
od panaman1
aj tie:)
Napsal: 31 črc 2016, 23:10
od ak39
Spotřeba : dnes trasa Jeseník - Ostrava, obsazenost 3 lidi, jízda s citem do 100km/h zaměřená na spotřebu, průměr dle PP 5,5 l/100km, prům.rychlost 62km/hod. - spokojenost...AK.
