Výmena vahy vzduchu a map snímača
Napsal: 03 črc 2016, 18:34
od jojo007
Ahojte. Mal som problém s výkonom auta. Vymenil som váhu vzduchu a map snímač. Auto ide ako hodinky. Pekne ťahá otáčky na voľnobehu pekne držia.
Len to má menší háčik, keď sa rozbieham od 1000 do 1200 otáčok auto začne trhať keď dosiahnem 1300 otáčok tak je to už v pohode všetko ide ako má. Chcel som sa opýtať či po výmene netreba odpojiť baterku a po chvíľke zapojiť aby sa nastavenia RJ resetli a načítalo nové snímače?
Váha vzduchu je značky EPS a aj MAP snímač je značky EPS.
Bravo 2007, 1.9 JTD 66 kw.
Re: Výmena vahy vzduchu a map snímača
Napsal: 03 črc 2016, 21:16
od Vitaml
Mě to podobně delalo po výměně lambda sond, reset se dělá v diagnostice, ale není nutný,
bude chvíli trvat, než se řj naučí nové parametry i pár set km. Nedělal bych si stím starosti.
Odpojením baterie se nic nesmaže, je tam epromka. (aspoň u mě) To šlo u starších aut.
Napsal: 04 črc 2016, 19:16
od jojo007
Takto sa nedá jazdiť s tým... keď sa chcem rozbehnúť tak to trhá a potom sa rozbehne. Zaujímave je to že keď sa rozbieham na spojke na rovinke tak to netrhá.. akonáhle pridám plyn dosiahne 1000 otáčok tak to začne trhať dusiť pridám viac potom sa rozbehne... Zajtra skúsim odpojiť tú baterku co to spraví. Dúfam že to pomôže ak nie tak vrátim tú váhu vzduchu a radšej si priplatím a kúpim BOSCH.
Napsal: 04 črc 2016, 19:38
od Vitaml
Diag nemáš?
Napsal: 04 črc 2016, 19:46
od jano207
Tiez sa priklanam k tej vahe vzduchu.Skus ju odpojit a ist bez nej ako sa to bude chovat.Ale tak pri tej vahe by som asi kupil predsa len znacku
Napsal: 05 črc 2016, 21:58
od jojo007
Vitaml píše:Diag nemáš?
Mám diagnostiku.
Napsal: 05 črc 2016, 22:03
od jojo007
jano207 píše:Tiez sa priklanam k tej vahe vzduchu.Skus ju odpojit a ist bez nej ako sa to bude chovat.Ale tak pri tej vahe by som asi kupil predsa len znacku
Dnes som to skúsil odpojiť a auto bez problémov ide aj v nízkych otáčkach. Zapojil som ju naspäť a zas to robilo problém ale už horšie. Keď to začalo trhať tak mi šiel dym z výfuku... Tak že to robí tá váha vzduchu. Keby že nie som blbý a priplatím si za tu Bosch tak som nemusel riešiť takéto problémy.
Ach....
Napsal: 06 črc 2016, 02:07
od Vitaml
Tak to vyreklamuj ! Nemaj dělat šmejdy. Jestli vyzkoušíš jinou a bude bez problémů, tak je to důvod.
Jo a ve kterým obchodě jsi to koupil ?
Napsal: 15 črc 2016, 13:15
od jojo007
Vitaml píše:Tak to vyreklamuj ! Nemaj dělat šmejdy. Jestli vyzkoušíš jinou a bude bez problémů, tak je to důvod.
Mám robiť zlú reklamu obchodu?
Nápoveda ma žlté predajne
Váhu som dal na reklamáciu. Uvidím ako sa vyjadria. Tú svoju starú váhu som riadne vyfúkal a nešetril som ju... Skúsil som ju napojiť naspäť a žiadny problém. Buď auto neberie hodnoty z tej váhy alebo je funkčná....
Napsal: 15 črc 2016, 15:19
od Vitaml
Třeba se vyčistila a bude OK.
Napsal: 15 črc 2016, 17:43
od amiga
jojo007 píše:Vitaml píše:Tak to vyreklamuj ! Nemaj dělat šmejdy. Jestli vyzkoušíš jinou a bude bez problémů, tak je to důvod.
a co stym ma obchod?? oni to tiez len objednavaju a nevedia jej stav
Napsal: 15 črc 2016, 18:04
od Vitaml
O tom výrobci jsem našel tohle:
EPS je obchodní značkou italské firmy FACET, jež zahájila výrobu v roce 1946. Firma sama navrhuje, vyvíjí a vyrábí široké spektrum náhradních dílů pro motorová vozidla všech evropských značek a to zejména elektrických součástek pro řízení motoru, zapalování a kontrolu teploty i dalších důležitých provozních dějů.
Obchod za to asi nemůže, žádný výrobek není 100procentní, asi se vyskytla vada, nebo bylo opravdu nutné něco resetnout diagnostikou. Je tam totiž výměna snímače průtoku vzduchu.
This procedure must be executed in case the Air flow meter sensor (HFM6) is replaced. It will reset the MAIN injection quantity correction values in relation to the Lambda sensor signal in the control unit.
Napsal: 25 srp 2016, 12:53
od jojo007
Mam po reklamácií...
Vrátili mi peniaze... Že vraj tá váha bola chybná. Zatiaľ jazdím na starej a žiaden problém.
