UZ si neviem rady. Moje Stilo s motorom 182B6000 zrazu totalne zlenivelo
Vymenena stredna cast vyfuku (bol urvany pletenec), vymeneny MAP senzor, vymenena lambda pred katom, nove sviecky, poprehadzovane cievky (podozrenie ne nefunkcnost jednej - nepreukazane).
Motor nevytocim viac ako na 5000 otacok na neutral. Do kopca sa mu absolutne nechce (jednotka/dvojka 20km/h motor reve, ale otacku max 2000. Spotreba nad moznosti zobrazenia RJ
RJ neustale vyhadzuje tieto chyby :
p0172
p0130
p0571
p0135
p0136
To ze je kontrolna lambda v perdeli viem. Len ma serie ze UPLNE nova lambda vykazuje rovnake chyby ako stara
zoznam chyb sice mam, ale v anglictine a polstine, takze som z toho polodebil, neviem presne identifikovat wo co go.
Vie niekto identifikovat co s tou hajtrou je?? Skor nez to zapalim cele ??
Lenive Stilo 1.6 16v 76Kw
Re: Lenive Stilo 1.6 16v 76Kw
odkial si?chcelo by to dat niekomu co fiatom rozumie
fiat croma 1.9jtdm 88kw
Kosice. Na servis fiat nemam prasule, takze zbieram rozumy inde Skratka mi tie chyby nedavaju zmysel.
nemyslel som fiat servis,ale niekoho ako mam napr ja ,ze robi vacsinou fiaty a alfi...je z popradu
Panaman viem ze t vyhadzuje chyby lambda sond, Dvojka je v riti to viem, ale pred katalyzatorom je UPLNE NOVA !!!
Amiga, takeho specialistu nemam
A tu novou lambdu si dával origo nebo nějakou náhradu UNI?
Je to !original! pre moje stilo DENSO lambda. Pred par tyzdnami som vymenil cidlo teploty na termostate a zda sa, ze chovanie auta sa zlepsilo. Nie je to sice na 100% povodny stav, ale zlepsenie tam je Uvidime co bude dalej
Haha. Stilo ma zasa prekvapilo Stalo tyzden, chcem nastartovat a ajhla, palubovka MRTVA. Rozsvietili sa iba kontrolky pasov a check spolujazdca (airbag aktivacia). Mrtvy otackomer, teplomer, palivo skratka tma bez pohybu. Motor naskocil, svetla smerovky vsetko svieti a pracuje. Nejazdil som s tym, takze netusim ci by sa to prebralo (o com pochybujem). Poistky ( vsetky tri) zkontrolovane, v poriadku CO sa mohlo posrat ?? Predpokladam bud niekde zasraty kontakt (ale kde), alebo RJ v riti. Ta na motore ide na rebaling ale ktora obsluhuje palubku ??
