spojka 1.6 16V
spojka 1.6 16V
Začal mi nějak blbnout spojkový pedál,zasekává se mi při sešlápnutí,jde špatně zpět a docela i vrže, rozjezdy jak v autoškole, děs :) po čem kouknout a v čem konkrétně by mohl být problém? A ještě kde přesně je umístěn hlavní a pomocný spojk.válec? Zatím jsem tam viděl prd pač tam z vrchu není nic moc vidět přes ty plasty.díky za odpovědi :)
Re: spojka 1.6 16V
To už fakt všichni přesedlali na ty nejlepší auta od VW,že jsou tyhle tyhle stránky polomrtvé nebo se mi to jen zdá? :roll: ....jó to bejvaly časy jak to tu svištělo
mr.brain
Re: spojka 1.6 16V
Příspěvek od mr.brain »
Jestli je to jako u Brava, tak hlavní spojkový válec je propojený hadičkou z nádržky brzdové kapaliny (kousek od hlavního brzdového válce).
No a pomocný spojkový váleček je přímo shoda na spojce, je propojený s táhlem spojkového ložiska - jednoznačně rozeznatelné (akorát jak je to u Stila víc zakrytované, tak možná kryt baterie nebo nečeho takového, aby bylo vidět na vršek převodovky.
diag. ELM327, VCDS
Re: spojka 1.6 16V
Diky. O vikendu oddelam vrchni plasty a kouknu na to. Zatim jsem tam shora nic moc nevidel. Predpokladam podle vseho ze bude spatny ten pomocny valec. Jen doufam ze to nebude na vymenu spojkove sady..nalitano to ma 120tis ikdyz radi to krasne, jen proste ten pedal strasne vrze a zustava viset.
mr.brain
To bude spíš něco s ovládáním než spojka jako taková...
diag. ELM327, VCDS
Re: spojka 1.6 16V
Takže zdá se,že to skřípání jde z toho pomocného válce který jsem objevil hned za pedálem spojky v motorovém prostoru,hned jsem objednal nový od TRW takže se uvidí až dojde a vyměním jej :)
mr.brain
Tak ať se dílo podaří :)
diag. ELM327, VCDS
Zpět na „Stilo“
