svítí kontrolka motoru (EGR ventil)
Napsal: 03 kvě 2016, 15:54
od David920
Zdravím, mám fiat Bravo 1.6 jtd 2008, najeto 185tis.km. Před dvěma týdny se mi rozsvítila kontrolka motoru, na diagnostice to vyhodilo tyto dvě chyby:
P0490 - ventil recirkulace splain,
P0487 - pozice ventilu EGR.
Chyby byly smazány a dnes po 14dnech se kontrolka opět rozsvítila. Auto startuje i jede pořád stejně, ztrátu výkonu nepociťuji. Nějaké rady co s tím, kolik peněz si připravit?
A další dotaz je, zda nemáte tip na nějakého automechanika co dělá Fiaty v okolí Frýdku Místku, Třince, Ostravy, atd.. V autorizovaném servisu mi řekli, že za výměnu EGR ventilu včetně práce chtějí 7000,-Kč. Nebo prý možná pomůže jen přočištění (cca 1500,-Kč)
Díky za všechny rady.
Re: svítí kontrolka motoru (EGR ventil)
Napsal: 04 kvě 2016, 08:52
od Moos
Čau,
měl jsem stejný problém, pomohlo vyčištění a od té doby je klid. Pokud je vadný, tak tě nový přijde na přibližně 3500,- a vyměnit jej zvládneš v pohodě sám.
Napsal: 26 kvě 2016, 23:22
od David920
Tak auto bylo v servisu na pročištění EGR ventilu - mechanik říkal, že moc zanesený nebyl, takže nejspíš problém se svítící kontrolkou motoru budete přetrvávat. Po nastartování ještě v servisu se kontrolka opět rozsvítila. Pak jsem nastartoval motor znova a odteď kontrolka nesvítí... uvidíme po pár dnech.
Takže asi budu muset nechat vyměnit EGR ventil za nový, mechanik mi ho dokáže sehnat za 4400,-Kč. Má někdo tip, kde by se dal sehnat levněji - případně prosím odkaz. Jedná se o Bravo 2008, 1.6 jtd multijet, 77kw.
Nebo je nějaký jiný způsob jak tohle vyřešit? Třeba odstranění EGR ventilu, zaslepení a úprava softwaru, aby nevyskakovala chyba? Musím to vyřešit co nejdřív, protože v červnu mě čeká STK.
Díky za všechny reakce.
Napsal: 29 kvě 2016, 16:24
od JardaK.
David920 píše:Tak auto bylo v servisu na pročištění EGR ventilu - mechanik říkal, že moc zanesený nebyl, takže nejspíš problém se svítící kontrolkou motoru budete přetrvávat. Po nastartování ještě v servisu se kontrolka opět rozsvítila. Pak jsem nastartoval motor znova a odteď kontrolka nesvítí... uvidíme po pár dnech.
Pokud myslíš svítící žlutou kontrolku se symbolem motoru (v manuálu je popisovaná jako systém EOBD/vstřikování), tak u mě nastal problém zhruba ve stejných kilometrech, jako u tebe. Po několikerém nastartování zase sama zmizela a ve Fiatu si s tím moc neporadili. Zeťák mi poradil, ať změním čerpačku (myslím čerpací stanici), tím pádem i naftu, tak jsem přešel z Makra k EuroOilu a pomohlo to. Ve Fiatu mi vyměnili (pro jistotu) palivový filtr a od té doby mám klid. S tím mechanikem bych taky mohl poradit, je z Frýdku, ale pokud máš zájem, písni mi na SZ.
