olej nove punto1.4 8 v
Napsal: 15 dub 2016, 18:21
od cezarius22
Dobry den neviem si dat radu som novy uzitatel ako ma byt kontrolka oleja v novom punte 1.4 8v raz nam vyhodilo kontrolku cervenu auto postalo bolo zatiahnute do servisu nic nezystili ze vsetko v poriadku davaju Selenia olej pravidelne chodievame na servis bojim sa ci nemam malo oleja
Re: olej nove punto1.4 8 v
Napsal: 15 dub 2016, 22:22
od panaman1
ak si myslis ze mas malo oleja tak si ho skontroluj. mas tam taku mierku na to v motore. kolko km tam mas nabehane? hlavne to nemen po 30 tis km. to je km. mne zacala svietit tiez kontrolka oleja pocas jazdy pri cca 150tis. km. opatrne som prisiel domov, nebolo to daleko a pomahla mi vymena snimaca tlaku oleja a pre istotu som vemenil aj olejovy filter. snimac stal cca 6E (nie original ale FEBI) a filter asi tiez tolko. inak na tom motore sa nema v podstate co pokazit ak sa o neho staras.....aj ked to nieje ziadny zavodak.
Napsal: 17 dub 2016, 23:54
od mr.brain
První věc, co se dá udělat je kontrola hladiny oleje, od toho tam ta měrka přece je... Další věc se podívat, jestli někde na motoru není olej (a stačí i decilitr na to, aby z něj byla olejová lázeň). Pokud je tam oleje dost a nikde neteče, pak se dá při nastartovaném motoru otevřít olejové víčko a hned člověk vidí, jestli tam alespoň nějaký olej jde nebo ne.
Tohle se často stávalo u Felicií a Favoritů, že svítila kontrola mazání, ale blblo čidlo.
Napsal: 18 dub 2016, 10:44
od Jaroslav1
Přesně tak jak píše mr.brain.
