Šúchanie kolesa
Napsal: 18 bře 2016, 21:06
od Hudo14
Zdravým.
Včera som si bol konečne kúpiť na Punťa nejaké disky na leto. Dnes po práci som ich s bratom išiel nahodiť. Po nahodení a vytočení plného rajdu doľava som si všimol že ľavé koleso v jednom bode o niečo šúchlo a akoby ho trošku podhodilo a pri vytáčaní do ľavej strany sa mi asi po jednej otočke volantu volant sám vytočí až na doraz a nevráti sa späť a ešte pri jazde okolo 50-60kmh mi trasie volantom. Predtým som mal na aute disky R13 s pneu 155/70 a tieto sú R14 165/65 pneu sú už ale dosť staré rv. 2004 mohly by byť časom dajako deformované alebo čo ?? alebo je krivý disk ?? Pri nahadzovaní tých kolies sme museli vyšroubovať tie špicaté šrouby čo sú na bubnoch a kotúčoch lebo diery na diskoch neboli dosť hlboké nemôže to byť aj tým ? Za odpovede vopred ďakujem.
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 11:41
od panaman1
ake je ET tych novych diskov a ake bolo tych starych..
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 12:00
od Hudo14
38 staré neviem pozriem keď budem doma
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 12:38
od liborko
ET by mělo být OK,např.orig.plechové ráfky 14" mají ET 48. Z čeho původně jsou ty liťáky? a mají rozteč 98 nebo 100? Měl sis je nejprv nechat roztočit na vyvážečce zda nejsou křivé.
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 12:47
od Hudo14
Sú z punta 4x98 jedno koleso bolo vraj zfuknuté ak dlhšie tak stálo nemohla sa pneu poškodiť?
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 12:48
od Hudo14
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 13:20
od rossi
máš větší pruměr kola. asi o 2,5cm
tak to může být tím.
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 13:28
od Hudo14
Ale že by to šúchalo len v jednom bode ? to skôr ak je vydutá pneu alebo zohnutý disk .... (V tom jednom bode myslím jednom bode otáčky kolesa nie otáčky volantu:)
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 19 bře 2016, 16:17
od Hudo14
No takže som dospel k záveru že minimálne jedno alebo dve kolesá sú zkrivené do predu som dal tie rovné volantom už netrasie a neviem čo spôsobovalo ten zvuk že to o niečo šúcha lebo som pozeral a nikde nieje nič ošúchané len na zadnom ľavom podblatníku z vnútra dnes som mal auto dosť plné tak to asi vydralo kúsok. Náhodou neviete niekto čo môže stáť narovnávanie takého disku ?
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 20 bře 2016, 11:02
od Hudo14
A ešte som prišiel na to že to čo som považoval za šuchanie je prešmykovanie lavého alebo pravého kolesa (podla toho do ktorej strany vytočím volant) ale robí to len na štrku aj za úplne pomalého rozbiehania napr pri vytočení volantu úplne doľava pri vyparkovaváni ľavé koleso sem tam akoby sa pretočilo a podhodí celým autom ale robí to len na prachu alebo štrku, je to normálne ?? asi nie čo ?
Nemôže to náhodou spôsobovať homokineťák??
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 21 bře 2016, 06:11
od Hudo14
Nikto nevie poradiť?
Napsal: 22 bře 2016, 10:15
od panaman1
V akom stave tam mas pneumatiky? Presmyknutie na prachu alebo strku aj pri pomalom rozbiehani by som nevidel ako problem. Na asfalte predpokladam ze to nerobi...
Re: Šúchanie kolesa
Napsal: 22 bře 2016, 13:28
od Hudo14
Pneumatiky budem musieť nové kupiť lebo sú už popraskané. mne sa to zda len čudne lebo keď som tam mal r13 tak to nerobilo
