Svetlá
Napsal: 28 úno 2016, 15:27
od lukas1313
Ahojte mam Fiat punto 1 mam problém so svetlami popíšem problém, na palubnej doske pri zapnutých svetlách vidno že veľmi slabučko svieti kontrolka dilakovych fakt slabo, keď so zisťoval kde je problém tak som zistil že je na prednom pravom svetle roztopený plast na konektor od žiarovky H4, myslel som že tam je chyba dal som tam novy konektor ale problém je stali hlavne večer keď prepnem na diaľkové sem tam sa stane že ostane tma musím hneť perepúť spet na stretavacie svetla.
Prosí o radi ??
Re: Svetlá
Napsal: 28 úno 2016, 18:17
od jirka690
Zkontroluj si ukostření světel
Re: Svetlá
Napsal: 29 úno 2016, 14:13
od Thovt
Ja tipujem na chybu v prepínači diaľkových svetiel...
Re: Svetlá
Napsal: 29 úno 2016, 18:12
od jirka690
Pokud se roztekl plast na konektoru H4 je to vlivem velkého přechodového odporu a to je většinou špatným ukostřením.
Re: Svetlá
Napsal: 01 bře 2016, 20:20
od Thovt
To ano, ale potom by to nemalo robiť na oboch svetlách.
