Zdravým všechny,
chci nainstalovat dálkové zamykání od jablotronu do Fiatu Ducato 2002, 2.3 JTD. Je tam řídící jednotka pa6-cf30, ale bohužel neznám vstupy. Jako nejjednodušší se mi povedlo nainstalovat jednotku tak aby spínala signál do zámku, ale není to ono a doufám že to nebude mít negativní vliv na nějaký další systém. Nemáte proto náhodou někdo popis vstupů do řídící jednotky ? předpokládám, že by se dal jablotron nainstalovat přímo do ni a jednoduše napojit i další vstupy se všemi funkcemi (blikání při odemknutí zamknutí, možná i stahování oken ...atd ...)
díky všem za jakoukoli radu či schéma vstupů.
Ondřej
Ducato 2002 centrální zamykání a dálkové ovládání
Re: Ducato 2002 centrální zamykání a dálkové ovládání
Paráda moc díky, hned jak to pude tak vyzkouším.
Ještě mě napadlo, ta centrální jednotka má na sobě sousta volných pinů (tedy bez kabelu) je možné že výrobce použil stejnou do aut s vyšší výbavou a tudíž by nebyl problém pokud by jsme znali vstupy napojit další výbavu (např. stahování oken) ?
Kde dají dohledat manuály k těmhle věcem ?
Díky
Díky
Ještě mě napadá, je to nový facelift 2002... přesně nevím jaky je v nich rozdíl krom toho ale myslím že je to 2002 - 2006
ten navod je od roku 2002, predtym mam len 95-xy a tam central nebol standartne...takze by ti to malo pasovat. teoreticky by tam sli asi dopojit ale neviem ci kazda Rj by sa dala naprogramovat na potrebne veci a tie navody zozenies velmi tazko az by som povedal ze ich nezozenies..
