Fiat punto-1.2
Napsal: 27 úno 2016, 14:06
od vlada5506
Ahoj,poradte mi prosím s problémem.Jedu a náhle mi vypne motor,světla,rádio i palubovka.Po chvíli někdy nastartuji, vše se obnoví a jedu dál.Někdy se ale stane že nastartuji ale nejde mi palubovka ani světla,po chvíli samo zase naskočí.Nevím zda je to počítač nebo jen něco v kabelech.Jedná se o auto mého syna,já jsem jej neřídil.Díky za jakoukoliv pomoc.
Re: Fiat punto-1.2
Napsal: 27 úno 2016, 15:12
od jirka690
Takto to začíná když se vypálí kontakty ve spínací skřínce.Přes ní jde veškterá elektrika.Po čase se vypálí kontakty a toto jsou příznaky.Sundejte spodní kryt pod volantem a zkontrolujte kontakty.Pokud jsou hodně vypálené čeká Vás výměna spínací skřínky.
Re: Fiat punto-1.2
Napsal: 27 úno 2016, 20:57
od Vitaml
V takovém případě, pokud to nepůjde opravit a vyčistit bych neměnil celou skříňku, ale jen tu část s kontakty. Mohl by být i vachl na nějakém konektoru,
třeba i v pojistkové skříňce motoru, nebo jak jsou ty tlusté 2 dráty do poj. skříňky u řidiče. Můžu poslat barevné schéma jestli je to Punto 2.
Re: Fiat punto-1.2
Napsal: 28 úno 2016, 06:10
od vlada5506
Díky za rady,podívám se na to.Schéma se hodí vždycky,za zaslání díky předem.
Re: Fiat punto-1.2
Napsal: 28 úno 2016, 09:06
od Vitaml
Musíte mi dát kontakt.
Re: Fiat punto-1.2
Napsal: 29 úno 2016, 17:55
od Vitaml
Odesláno
Re: Fiat punto-1.2
Napsal: 29 úno 2016, 18:33
od Vitaml
Je pravda, že naprostá většina všeho je napájena přes klíček a většinou přes jeden kontakt.
Uvažuji o tom, že na jaře, jak se trochu oteplí to posílím nějakým pořádným relátkem, které se dá vyměnit snáž než skříňka.
než mi to taky schoří.
