Spojka mk1
Napsal: 29 led 2016, 06:23
od Hudo14
Zdravým. Asi pred rokom sme na mojom punte menili komplet spojkovu sadu kôli tomu že bolo zadrete spojkove ložisko a polámané tie péra (alebo ako to nazvať) na prítlačáku čo spôsobovalo že pri vytlačení spojky to dosť dobre praskalo. Teraz po roku sa mi zdá že to začína robiť znovu že keď vytláčam spojku tak sa v určitom mieste ako keby niečo tam zaprie a keď to pretlačím tak to jemne pukne ale zatial to cítim len na pedáli. Môže sa spojka pokaziť po tak krátkom čase? Či to môže byť aj niečím iným ??
Re: Spojka mk1
Napsal: 29 led 2016, 10:02
od liborko
Spojkove lanko si menil? Muze to delat zatuhle zarezle lanko v bovdenu
Jakou sp.sadu si daval?
Re: Spojka mk1
Napsal: 29 led 2016, 10:24
od Hudo14
Vtedy som bol ešte na škole tak to najlecnejšie značka bola comline a lanko sme nemenili
Re: Spojka mk1
Napsal: 29 led 2016, 12:26
od liborko
Zkus se podivat na to lanko prip.ho promazat zda se to nezlepsi Jinak nejspis bude problem nekde vevnitr. Comline vubec neznam
Re: Spojka mk1
Napsal: 31 led 2016, 19:15
od Hudo14
Mám ešte jednu otázku k spojke. Nedá sa tam nastaviť nejaký doraz alebo čo ?? Lebo spojkový pedál mi pri úplnom vytlačení bije o podlahu za ním a už je tam z toho vydratý koberec ....
Re: Spojka mk1
Napsal: 01 úno 2016, 08:52
od jirka690
Přímo na lanku spojky je seřizovací matka.Tou se nastavuje vůle spojky.Pokud ti pedál vypíná až na podlaze,přitáhni matku.Tím vymezíš vůli na chodu spojky.
Re: Spojka mk1
Napsal: 01 úno 2016, 13:10
od Hudo14
Ak myslíš tú matku čo je už na tiahle spojky tak tú som už doťahoval a sposobilo to akurat to že pedál bol vyššie a spojka zaberala až skoro hore...
Re: Spojka mk1
Napsal: 01 úno 2016, 15:16
od liborko
Pedal spojky by mel byt ve stejne vysce jak brzdovy. Pokud to neni lankem tak si neco udelal blbe pri vymene
Re: Spojka mk1
Napsal: 04 úno 2016, 12:51
od Hudo14
Takže spojkovy pedal som zarovnal s brzdovým ale pedál ide aj tak tlačiť až na podlahu a vyššie zaberá...
Re: Spojka mk1
Napsal: 05 úno 2016, 09:59
od jirka690
Podle všeho to vypadá.že se rozpadlo vypínací ložísko spojky.Spojka sice vypne,ale z mechanického hlediska vypíná spojku jen vypínací páka a ložisko tam sice je,ale rozpadla se klec ložiska a proto to takhle vypadá.Dlouhý chod spojky a není možné seřídit vůli spojky.Měl jsem ten samý problém a nakonec to dopadlo tak,že jsem jel z práce bez spojky.
Re: Spojka mk1
Napsal: 05 úno 2016, 12:32
od Hudo14
Ložisko je menené nemá ani rok a fungovalo to už tak od vtedy ako sme to menili ale aj pred tým a to bolo ložisko zadreté..
