regulátor ventilátora
Vše co se týká Punta MK3
boban4
Příspěvek od boban4 »
Zdravím chcem sa spýtať keď funguje spustenie ventilátora na kúrení len na štvrtom stupni, chyba je v uvedenom prepínači alebo môže byť chyba aj v samotnom ventilátore? Stretol sa už niekto s niečím podobným?
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Chyba je v odpore. Ani prepinac, ani ventilator. Pozri pod kastlik dozadu, je tam konektor a idu do nwho tesim 4 kable. A to je predradeny odpor ktory roadi rychlosti.
boban4
Re:
panaman1 píše:Chyba je v odpore. Ani prepinac, ani ventilator. Pozri pod kastlik dozadu, je tam konektor a idu do nwho tesim 4 kable. A to je predradeny odpor ktory roadi rychlosti.
Tak ako si uviedol chyba bola v uvedenom odpore. Vymenený a už to funguje ako má.
Dík.
panaman1
Vidis. Je to lahka vymena. Kolko stal tak informacne a kde si kupoval?
Vitaml
Re: regulátor ventilátora
Příspěvek od Vitaml »
Co na něm bylo špatné? Kontakty na nýtech, nebo přepálený odporový drát?
Zpět na „Grande Punto“
