svítící kontrolka/kontrolky
Turok
Příspěvek od Turok »
Ahoj poslední dobou co udeřily mrazy se mi opakovaně stává toto:
1) po nastartování se po pár vteřinách rozsvítí kontrolka imobilizéru - zkoušel jsem oba klíče stejný výsledek. Někdy to při druhém startu zahřatém autě nesvítí) během pár dnů kdy teploty šly nad nulu se problém neobjevil..
2) Včera se mi po nastartování po pár sekundách rozsvítilo kontolek více, po pár sekundách zhasly a zůstala jen kontrolka imo. Od včerejška se tak děje s každým startem. Kromě rozsvícení je ranní star trochu horší - startér je hlučnější a déle to trvá (tohle ale přisuzuju nízké teplotě)
Setkal se s tím někdo? Co by to mohlo dělat?
Nechce se mi to řešit ve fiatu... mám podezření na vlhkost někde v konektorech..
EDIT- tak nakonec po výměně baterce je klid
Naposledy upravil(a) Turok dne 02 čer 2016, 17:03, celkem upraveno 1 x.
amiga
Re: svítící kontrolka/kontrolky
Příspěvek od amiga »
väcsinou tak blbe elektrika,ked je slabsia baterka,skus vymenit baterku,alebo dobit..pomaha na chvilu odpojit baterku a tym sa vsetko resetne..
fiat croma 1.9jtdm 88kw
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Nabil by som poriadne bateriu. Mne pri slabej svietil aj airbag a abs a vsetky mozne chyby, ale po nabiti, v mojom pripade vymene vsetko ok. Povodna mala 7 rokov.
Picko
Příspěvek od Picko »
Ahojte :)
nedavno mi skoncil servisny interval a odvtedy mi blika kontrolka vymeny oleja pri starte asi 30 sekund. Moze to mat vplyv na jazdu auta? Olej som kompletne menil koncom marca...
Alebo to bude len tym, ze skoncil interval..?
Vdaka za kazdu odpoved.
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Vliv to asi mít nebude. Interval jde změnit nebo restartovat přes Multiecuscan a modul Elm327.
diag. ELM327, VCDS
Zpět na „Bravo 2“
