KONTROLKA VSTREKOVANIA
Napsal: 05 lis 2006, 12:37
od MajoPB
Zdravím, mám problém s kontrolkou vstrekovania na Brave 1,4 12 V. Po prejdení niekoľkých kilometroch sa rozsvieti a pokiaľ nevypnem motor, nezhasne. Akonáhle ho vypnem a naštartujem, bezproblémov zhasne a po niekoľkých kilometroch sa zvykne opäť rozsvietiť. Nie je to pravidlom, niekedy nesvieti vôbec. V lete sa tento problém nevyskytol, myslím, že to nastalo s nástupom chladnejšieho počasia. Myslím, že s výkonom motora a ani so studeným štartom problém nie je. Všetko ide tak ako má. Poraďte, v čom môže byť problém. Ďakujem
Napsal: 07 lis 2006, 10:26
od nico_sk
mam taky vseobecny prehlad chyb ale je v polstine, ak mas zaujem, napis mail a poslem ti ho , je to v pdf a neda sa skopirovat sem lebo je zaheslovany...
Napsal: 08 lis 2006, 19:40
od MajoPB
budem rád, keď pošleš, snáď tomu budem rozumieť, keď je to poľsky
Pošli to sem na mail
shearer12@azet.sk
Napsal: 10 lis 2006, 06:58
od _petr_
mne to na 1.4 delavalo, kdyz byl spatny termostat, rozsvitila se a kdyz jsem znova nastartoval, tak zhasla, po vymene termostatu vse o.k., vubec nechapu, jak to s tim souviselo
Napsal: 10 lis 2006, 14:10
od trooli
U termostatu je jedno z cidel teploty chl.kapaliny.RJ rozpozna pomale zahrivani motoru a vyhodi chybu.Proto ta souvislost
Napsal: 25 zář 2007, 09:48
od kevinoko
trooli píše:U termostatu je jedno z cidel teploty chl.kapaliny.RJ rozpozna pomale zahrivani motoru a vyhodi chybu.Proto ta souvislost
nazdarek mne to tiez zacalo robiť na 1.4 12v presne tak isto a ked vypnem a znova nastartujem tak kontrolka zmizne ,aky kokretne termostat to mam vymeniť a kde sa nachadza? a aka je asi jeho cena?
Napsal: 23 říj 2007, 10:24
od RadekL
termostat je kolem 1500
