Centrální zamykání
Napsal: 30 lis 2015, 20:41
od Chadwick
Zdravím pánové. Potřeboval bych poradit. Na Punťákovi je dodělávaný centrál a ten začal trošku zlobit. Ale mám doma jeden pár originálních centrálních zámku. Ale pořádně nevím, jak zapojit drátky. Na tom stávajícím neoriginálním budou asi 3 drátky. Motorek tam zpět a kostra. Ale tady je jich poněkud více. Podotýkám že nebudu potřebovat mikrospínače v zámku jako takovém. Chci jen odemknout auto dálkou všechny dveře, popř. klíčem klidně jen řidiče/spolujezdec. Zadní centrál funguje jak má, takže do toho vrtat nebudu.
Re: Centrální zamykání
Napsal: 01 pro 2015, 19:29
od panaman1
na neoreginalnom budes mat asi 5 vodicov v prednych dverach. 2 su na motor, a 3 su kontakty na polohu kde sa nachadza motorcek a na zaklade toho sa prepina v RJ centralu polarita motorceky. ten original budu asi tie dva hrubsie motorcek a tie dalsie budu mikrospinace zrejme 2 a 2. nemas lahsie kupit jeden motorcek ? stoji cca 5E ... nieje to lahsie ako sa hrat s tym originalom?
Napsal: 01 pro 2015, 19:45
od SpiritWolker
bud urob to co ti napsal panaman1
alebo sa pozry na tvoju original kabelaz vo dverach ci tam mas konektor na ten zamok
a ak tam mas kabelaz tak len nacvakni tie zamky a vyskusaj ich ci funguju
kazda RJ-bodycomputer ma v sebe vstavany central (aj ked auto neni vybavene centralom)
pripadne to viem diagnostikou ovladat zamikani odomikanie - test centralu
podla fotky vidim ze mas asi aj original kabelaz co vedie do tych zamkov
alebo to je len odstrihnute
potom uz len treba dufat ze kabelaz v aute ktora ide do dvery je vybavena kablikmi centralu
(vecsinou je plna kabelaz aby nemuseli robit viac typov)
staci ked das prec koberec ako su nohy spolujazdca a tam spocitas kable alebo urob foto
Napsal: 03 pro 2015, 18:47
od Chadwick
Takže zapojeno. Světe div se, ale k motorkům neorigo centrálu v předních dveřích vedly jen dva dráty. Takže se zapojily jen dva dráty od motorku origo centrálu a funguje to.
Napsal: 04 pro 2015, 16:39
od panaman1
Pokial iba 2 droty, tak ked odomknes klucom otvoria sa ti iba jedny dvere. Ak by bolo 5 tak sa otvoria vsetky.
Napsal: 05 pro 2015, 15:46
od Chadwick
Je to přešně tak. Jakmile otevřu jen třeba dveře od řidiče, tak se opravdu otevřou jen dveře od řidiče. Jen co mě překvapilo, tak že nesedí originální zámky ve dveřích. Je tam 5 sm rozdíl v díře ve dveřích. Takže zámky z 3 dvéřového nesedí do 5ti dvéřového. Ale jelikož mi to nevadí, ak jsem vlastně vyřadil mechanické otevírání a zůstává tak jen možnost odemknutí přes dálku. Co je na jednu stranu stížené pro vykradnutí.
Napsal: 05 pro 2015, 17:36
od panaman1
Snad sa nevybije bateria...ci odomknes to aj klucom aspon cez kufor v pripade potrevy?
Napsal: 05 pro 2015, 18:12
od Chadwick
Jo jo. Kufr jsme nechal jako pojistku. Tak funguje zámek normálně.
Napsal: 06 pro 2015, 13:29
od panaman1
Aspon ze tak. Nezabudni obcas premazat ten kufrovy zamok.
