Brzdové potrubí
Napsal: 14 říj 2015, 13:11
od suresd
Zdravím, má takový problém na fiat brava 1,2 16V 59KW minulý týden jsem byl na stk a neprošel jsem z důvodu "nadměrné koroze" na brzdovém potrubí k předním a zadním kolum potřebuji tedy poradit kde se dá toto potrubí koupit budto original nebo nějaké dobré nahradní řešení našel jsem toto http://www.bekas.cz/kontakt
že tam dělají trubky na míru a že se dají ručně ohýbat myslíté že by to šlo popřípadě v jakém autoservisu v okoli ostravy by mi to vyměnili? děkuji za rady
Napsal: 14 říj 2015, 22:43
od panaman1
Nemas niekde nejaku inu stk alebo znameho ktory niekoho ma? aby si presiel a potom to mozes riesit..nevidel som fotku ako to je hrdzave, ci skor necakal na uplatok aby si presiel. Alebo skus takmer akykolvek neoreginal servis a tu poznaju urcite niekoho na stk a prejdes. Zadarmo zrejme nie ale prejdes. A to potrubie ti vymeni takmer ktokolvek a + vymena kvapaliny a odvzdusnenie.
